Кабель
AudioQuest Thunder High-Current C19 2.0 m
Код товара: 81196
149 090 руб.
AudioQuest Thunder High-Current C19 Витой, cетевой кабель с разъемом типа "евро". 3 пина 20A, Общая площадь сечения 13 AWG. Материал проводников - PSC медь (PERFECT-SURFACE COPPER (PSC). 72v DBS System. Многопозиционная система рассеивания помех на основе углерода. Ферритовая защита от радиочастотных помех. Спиральная геометрия проводников. Плетеный кожух черно/коричневого цвета.
Проводники высокой чистоты: тщательно продуманная комбинация твердой длиннозернистой меди (LGC) и проводников Perfect-Surface Copper (PSC) предотвращает взаимодействие жил, что является основным источником интермодуляционных искажений. LGC обеспечивает более плавный и четкий звук, чем стандартная медь OFHC (без кислорода и высокой проводимости). Удивительно гладкая и очищенная Perfect-Surface Copper медная жила дополнительно устраняет резкость и значительно повышает ясность по сравнению с OFHC, OCC, 8N и другими премиальными проводниками.
Повышенная проводимость с высоким током : с текущей емкостью 20 А / с RMS @ 125 В переменного тока 50/60 Гц (16 ампер RMS при 220-240 ВА 50/60 Гц),  большой ток может выдерживать текущие переходные пики во много раз по его непрерывному (среднему) рейтингу RMS , Это делает Thunder / High-Current идеально подходящим для широкого спектра кондиционеров переменного тока, регенераторов питания, трансформаторов изоляции переменного тока и резервных устройств переменного тока, а также любого усилителя мощности, сабвуфера с питанием, громкоговорителя с питанием, питающего ресивера или интегрированный усилитель.
Технология земляного рассеяния: провод заземления переменного тока обеспечивает защиту от сбоев в электропроводке, но он также действует как антенна. Таким образом, кабель подвержен индуцированному радиочастотному (RF) шуму. Этот радиочастотный шум обходит компонентные источники питания и, как правило, напрямую подключается к самым чувствительным аудиосистемам системы. Запатентованная SoundQuest земля рассеивает шум и значительно уменьшает это искажение, давая беспрецедентные уровни рассеивания шума в самой широкой полосе частот (диапазона) возможных радиочастот. Наша уникальная схема-топология использует массив синфазных фаз с синфазным режимом, совместно с проприетарными диэлектрическими материалами, которые обеспечивают дополнительную дифференциальную линейную фильтрацию.
  • спиральная геометрия проводников;
  • ферритовая защита от радиочастотных помех;
Характеристики:
  • ток: 20 А;
  • разъем: C19 (евро);
  • кабель;
Словарь терминов
2
ПВХ
Материал проводника
медь
iec-c19
Трёхпроводный разъем который, используется для устройств, где требуется повышенная сила тока, например для серверов, АВР, ИБП и похожего оборудования.
Словарь терминов
euro
Универсальная штепсельная вилка. Официальный стандарт назван так по причине способности вилки подходить к любой розетке по всей континентальной Европе.
Словарь терминов
iec-c19
Словарь терминов
euro
Словарь терминов
