Наличие в сетевом напряжении помех, которые негативно влияют на качество работы AV-техники, ни для кого не является секретом. Для борьбы с ними часто используют различные сетевые фильтры, однако, решая одну проблему, они очень часто создают другие. Это может быть ограничение динамического диапазона подключенных через такие фильтры усилителей, или появление в звуке нелинейных искажений.
При разработке сетевого фильтра-кондиционера AudioQuest NIAGARA 7000EU был внимательно изучен опыт применения различных сетевых фильтров. Для получения максимального чистого сетевого напряжения без каких-либо побочных эффектов, в модели AudioQuest NIAGARA 7000EU используется запатентованная система заземления и подавлением шумов. Эта схема обеспечивает устранение шумов в широком диапазоне частот, а также линеаризует сетевое напряжение. Также вь устройстве используется пассивная/активная схема коррекции переходных искажений сетевого напряжения. Запас по выходному току накопителя AudioQuest NIAGARA 7000EU составляет 90 Ампер, поэтому этот фильтр-кондиционер подходит для питания самых мощных многоканальных усилителей и AV-ресиверов. В результате AudioQuest NIAGARA 7000EU не ограничивает пиковый ток, поступающий на подключенные устройства, то есть не сужает динамический диапазон звука.
Сетевой фильтр-кондиционер AudioQuest NIAGARA 7000EU имеет самовосстанавливающуюся защиту от перегрузки, которая надежно защитит подключенную технику в любой нештатной ситуации. При этом скорость срабатывания схемы защиты, построенной на базе силового реле, составляет всего 0,25 с.
Модель оснащена эффективной системой рассеивания фоновых шумов заземляющей шины AC Ground Noise-Dissipation System, а также ультралинейной технологией подавления шумов, которая действует в очень широкой полосе и не приводит к появлению множественных резонансных пиков. В устройстве установлены инновационные изолирующие трансформаторы Dielectric-Biased AC Isolation Transformers с предварительной зарядкой диэлектрика напряжением смещения, благодаря чему уменьшаются нелинейные искажения, повышается эффективность рассеивания трансформаторных шумов. На борту имеется уникальный пассивный/активный контур коррекции питания переходных процессов Transient Power Correction Circuit (активируется с помощью тумблера на тыльной панели) с особым токовым резервуаром, который дает возможность выдавать пиковые токи в 90 ампер. Такая схема особенно актуальна для потребляющих большое количество энергии оконечных усилителей, так как сохраняет динамику звучания. Модель способна справиться со скачками напряжения до 6 тыс. вольт и импульсами тока в 3000 А.
Фильтр-кондиционер изготовлен в полноразмерном металлическом корпусе с толстой алюминиевой панелью. Очень качественная отделка и привлекательный дизайн, характерный для Hi-Fi-моделей премиального класса, позволят устройству органично вписаться в самую высококлассную AV-систему. Всего в AudioQuest NIAGARA 7000EU имеется 12 электрических розеток, что позволяет подключить самую сложный комплект аудио/видео техники.
Модель AudioQuest NIAGARA 7000EU собрана в массивном корпусе с «зеркальной» лицевой панелью, на которой имеются кнопки сброса предохранителя для групп розеток под номерами 3, 4 ,5 и 6, срабатывающего при превышении силы тока в пять ампер. Корпус установлен на полимерных ножках с резиновым покрытием, предотвращающим скольжение. Доступен монтаж в рэковую стойку с помощью опционально доступных креплений.
- полноразмерный корпус премиального дизайна;
- 12 электрических розеток;
- пассивная/активная схема фильтрации;
- высокий выходной ток;
- быстродействующая защита с самовосстановлением;
- ультралинейная технология подавления шумов, специальные изолирующие трансформаторы;
- схема коррекции питания переходных процессов, токовый резервуар, способный выдать пиковый ток в 90 А;
Характеристики:
- подавление помех Common Mode: до 30 дБ в диапазоне от 20 кГц до 100 МГц
- подавление помех Transverse Mode: до 24 дБ в диапазоне от 3 кГц до 1 ГГц
- варианты защиты: от перенапряжения; подавление пульсаций;
- подключение: 12 (4 сильноточные розетки, с поддержкой технологии Transient Power Correction; 8 розеток с технологиями Ultra-Linear Noise-Dissipation/Dielectric-Biased Symmetrical Power);
- ток нагрузки MAX: 16 A;
- размеры: 445 x 133 x 437 мм;
- вес: 36 кг;
- сетевой фильтр;
