Кабель AudioQuest Irish Red RCA 2.0 m
12 410 руб.
Код товара: 109033
В наличии в 1 магазине
Услуги
  • Экспресс замена разъемов
    2 600 руб.
Выберите желаемые услуги
2 600 руб.
Экспресс-обслуживание по замене разъемов кабеля включает три базовых этапа: аккуратную перепайку разъемов, точное восстановление изоляции и бережное возвращение целостности провода.
Замена разъемов обычно производится при износе контактов, появлении хруста или полной потере звука. После перепайки (jack, mmcx, 2 pin) снизится уровень шума и искажений, а аудиосигнал станет чище и точнее за счет низкого удельного сопротивления в зоне соединения. Кроме того, с новыми качественными коннекторами кабель будет меньше подвергаться изломам, а значит, прослужит дольше. Вы также можете заменить разъем на более продвинутый и премиальный, что улучшит проводимость сигнала и раскроет по-новому потенциал ваших наушников.
Восстановление изоляции и целостности провода необходимо для того, чтобы кабель был надежно защищен от внешних повреждений и стабильно работал при движении. Это предотвращает замыкание контактов, сводит к минимуму риск повторной поломки и обеспечивает долговечность всего аудиосетапа.
В кабеле Irish Red для соединений положительной полярности и заземления используются одни и те же проводники. Под охватывающим поверхность на 100% экраном из фольги находится неизолированный проводник — точно такой же, как изолированный центральный. Проводник под экраном — двойного назначения: он выполняет функции аудиосоединения с малым уровнем искажений и дренажного провода, соединяющего экран с «землей».
На проводниках Irish Red используется изоляция из воздухонаполненного вспененного полиэтилена, так как воздух почти не поглощает энергию, а полиэтилен не создает больших потерь и имеет «щадящий» профиль искажений. Благодаря наличию воздуха во вспененном полиэтилене последний вызывает гораздо меньший эффект расфокусированности по сравнению с другими материалами. Изготовленный с высокой точностью позолоченный штекер тщательно присоединяются с использованием самого лучшего припоя. Припой от AudioQuest не содержит много серебра, так как, чем больше его в припое, тем сложнее получить качественное соединение.
  • 100% экран из фольги;
  • изоляция из воздухонаполненного вспененного полиэтилена;
  • позолоченные коннекторы RCA;
  • дополнительный провод для заземления;
  • кабель;
AudioQuest
полиэтилен
Материал проводника
медь
RCA male
RCA male
12 410 руб.
