Кабель
AudioQuest Golden Gate 3.5mm Male - 3.5mm Female 5.0m
Код товара: 108082
AudioQuest Golden Gate – межблочный аудио-кабель с позолоченными разъемами 3.5 мм. Конструкция проводников Double-Balanced Asymmetrical. Проводники из меди Solid Perfect-Surface Copper (PSC). Система экранирования Metal-Layer Noise-Dissipation System (NDS), пенополиэтиленовая изоляция, плетеный кожух черно-красного цвета.
Откуда появилось название?
То волшебное слияние суши и моря, где почти соприкасаются полуостров Сан-Франциско, идущий с юга, и округ Марин, простирающийся с севера, в 1846 было названо «Chrysopylea», что означает «Золотые ворота». Мост Золотые Ворота был самым длинным подвесным мостом в мире с 1937 по 1964 год, когда Верразано Нарроу в Нью-Йорке превзошел его всего на 18 метров (60 футов). Основной пролет составляет 1280 метров (4400 футов) в длину и 27 метров (90 футов) в ширину, опоры моста поднимаются на 227 метров (746 футов) над водой.
Perfect-Surface Copper имеет удивительно гладкую и чистую поверхность. Запатентованная технология металлообработки защищает поверхность проволоки на каждом этапе вытяжки и изготовления. Когда высокоочищенная низкооксидная медь становится мягкой, чистой и гладкой, она гарантирует удивительно низкий уровень искажений. Уже более 30 лет AudioQuest использует превосходные металлы; но даже мы были удивлены этим огромным прыжком в исполнении проводников. PSC явно превосходит предыдущие металлы AQ, стоимость которых в десять раз выше. Электрическое и магнитное взаимодействие между нитями в обычном кабеле является самым большим источником искажений, часто вызывающим паразитные призвуки и «сталь» в звучании. Проводники Solid Perfect-Surface Copper кабелей Golden Gate позволяют достичь очень чистого звука.
Изоляция из сплошного полиэтилена
Любой твердый материал, прилегающий к проводнику, фактически является частью несовершенной цепи. Проводная изоляция и материалы монтажной платы поглощают энергию (потерю). Часть этой энергии сохраняется, а затем высвобождается как искажение. Golden Gate использует заполненную воздухом изоляцию из вспененного полиэтилена, потому что воздух поглощается без энергии, а полиэтилен имеет низкую потерю и доброкачественный профиль искажения. Благодаря воздуху в изоляции это приводит к гораздо меньшему эффекту искажений, характерных для других материалов.
Система шумоподавления с металлическим слоем (NDS)
100% экранирование – это легко. Система рассеивания шума Noise-Dissipation System предотвращает попадание значительного количества радиопомех в плоскость заземления оборудования.
Асимметричная двойная балансная конструкция проводников обеспечивает относительно более низкий импеданс относительно земли для более богатого и динамичного звучания. В то время как во многих одновыводных кабелях используется один и тот же тракт для заземления и экранирования, в Double-Balanced Asymmetrical тракты заземления и экранирования разделены для более чистого и более малошумящего звука.
  • конструкция проводников Double-Balanced Asymmetrical;
  • проводники из меди Solid Perfect-Surface Copper (PSC);
  • система экранирования Metal-Layer Noise-Dissipation System (NDS);
  • кабель;
Словарь терминов
полиэтилен
Материал проводника
медь
3.5-m
Распространённый разъём диаметром 3.5 мм "папа", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
3.5-f
Распространённый разъём диаметром 3.5 мм "мама", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
3.5-m
Словарь терминов
3.5-f
Словарь терминов
