Кешбэк 5% баллами при оплате Яндекс Пэй. Подробнее ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников
AudioQuest DragonFly black USB-DAC (SN 10777545669128448312)_Уценка
Код товара: 147583
11 352 руб.
14 190 руб.-20%
Нашли дешевле?
Доставка
1 магазин, Идет расчет...
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Отсутствует упаковка, только устройство, небольшие царапины
Новый товар
DragonFly - это ультракомпактный цифро-аналоговый преобразователь для компьютеров или ноутбуков. Размером с обычную флешку, этот USB-ЦАП поможет Вам получить прекрасный звука в обход низкокачественных встроенных звуковых карт. DragonFly отлично подойдет для использования как дома, так и в дороге, как с наушниками, так и со стереосистемой. Просто подсоедините его к компьютеру и наслаждайтесь эмоциональным и ярким звучанием любимой музыки.
Dragonfly
  • ЦАП от ESS Sabre;
  • два тактовых генератора обеспечивает нативную дискретизацию до 24 бит / 96 кГц;
  • асинхронная передача данных обеспечивает цифровую синхронизацию;
  • прямое подключение наушников;
  • выходное напряжение 1.2 В;
  • регулируемый аналоговый стереовыход для подключения активных АС или сабвуфера;
  • фиксированный аналоговый стереовыход для подключения предусилителя или ресивера;
  • 64-позиционный аналоговый регулятор громкости (управление с компьютера);
  • светодиодный индикатор указывает частоту дискретизации входящего сигнала;
  • ультрапортативный дизайн в форм-факторе USB-флеш-накопителя.
Сердце DragonFly - это высокопроизводительный 24-битный ЦАП-чип от ESS Sabre. Такие чипы можно встретить в дорогих CD/Blu-ray плеерах. DragonFly работает как со стандартным для MP3 и CD качеством 16 бит/44 кГц, так и с потоком высокого разрешения 24 бит/96 кГц. Тем не менее, одного только качественного цифро-аналогового преобразования не достаточно, чтобы обеспечить великолепное звучание. Ошибки синхронизации между тактовыми импульсами всегда были проблемным местом цифрового аудио, особенно сейчас, когда компьютеры стали основным источником звука.
Dragonfly
Но благодаря использованию сложного асинхронного протокола передачи аудиоданных по шине USB, DragonFly управляет процессом самостоятельно, в обход тактового генератора компьютера. Такой подход позволяет значительно снизить ошибки синхронизации. Кроме того, два встроенных дискретных синхронизатора используются для минимизации преобразований аудиоданных с разной частотой дискретизации, что также устраняет ошибки и улучшает звучание.
При цифровой передаче аудиоданных не стоит забывать про аналоговый сигнал на выходе. Цифровая регулировка громкости зачастую приводит к снижению качества звучания. Но даже при изменении громкости в плеере Вашего компьютера, DragonFly выполняет преобразования в области аналоговых данных. Аналоговые схемы DragonFly напрямую связаны с выходами чипа ESS, позволяя избавиться от лишних компонентов, способных ухудшить звучание.
Dragonfly
Используя все эти наработки, DragonFly значительно улучшает звук при прослушивании музыки с компьютера, с ним Ваши любимые композиции обретут первозданную естественность и чистоту.
  • ЦАП;
Словарь терминов
США
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ESS9010
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
USB-A
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
112
Схемотехника
операционный
Форм-фактор
портативный
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
96
