Кабель
AudioQuest Diamond USB-A - USB-B 3.0m
    Цельные проводники из 100% серебра PERFECT-SURFACE SILVER (PSS)
    Технология Perfect-Surface, применяемая к предельно чистому серебру, обеспечивает беспрецедентную чистоту и динамическую контрастность звучания. Цельные проводники предотвращают электромагнитное взаимодействие между жилами — один из основных источников искажений в кабелях. Предельно чистое серебро Perfect-Surface Silver минимизирует искажения, вызываемые межзёренными границами, существующими внутри любого металлического проводника, практически полностью устраняя неприятную жесткость звучания и делая его гораздо более чистым по сравнению достигаемым при использовании БМВП, БМ, 8N и других сортов меди.
    Изоляция из сплошного полиэтилена высокой плотности
    Любой сплошной материал, примыкающий к проводнику, фактически является компонентом неидеальной электрической цепи. Материалы изоляции проводов и схемных плат поглощают электроэнергию, вызывая ее потери. Часть этой энергии сохраняется и потом высвобождается в виде искажений. Изоляция из сплошного полиэтилена высокой плотности обеспечивает необходимую геометрию сигнальной пары, а индуцируемые ею фазовые искажения минимальны.
    Система подмагничивания диэлектрика 48 В DBS
    Любая изоляция снижает скорость прохождения сигнала внутри проводника. Если изоляция не подмагничивается, некоторые части сигнала замедляются с разной скоростью, что становится большой проблемой для очень чувствительного к задержкам многооктавного звука. Система DBS от AudioQuest создает сильное постоянное электрическое поле, в котором насыщаются и поляризуются (организуются) молекулы материала изоляции. При этом уменьшается как накопление энергии в изоляции, так и возникающие многочисленные нелинейные задержки. Звук воспроизводится на поразительно темном фоне с неожиданным уровнем детализации и динамического контраста. Заряда батареи DBS хватит на долгие годы работы. Для периодической проверки батареи служат кнопка тестирования и светодиод.
    Технологии соединения
    Изготовленные с высокой точностью посеребренные штекеры тщательно присоединяются с использованием самого лучшего припоя. Подобрав паяльный флюс и металлургию пайки, специалисты AudioQuest оптимизировали припой для получения соединения с малым уровнем искажений. Результат пайки с использованием различных припоев различается на слух в зависимости от качества соединения. Припой от AudioQuest не содержит много серебра, потому что чем больше его в припое, тем сложнее получить качественное соединение.
    • цельные проводники из 100% серебра PERFECT-SURFACE SILVER;
    • изоляция из сплошного полиэтилена высокой плотности;
    • система подмагничивания диэлектрика 48 В DBS;
    • вспененный азотом диэлектрик;
    • трехслойное экранирование;
    • серебряные штекеры;
    • кабель USB;
    • Версия USB
      2.0
    • Вид кабеля
    • Материал оплетки
      полиэтилен
    • Разъем (левый)
      USB-A
      USB-B
    • Разъем (правый)
      USB-A
      USB-B
