Кабель AudioQuest Brave Heart Zero BANS Banana Banana 2.5m
478 590 руб.
Код товара: 200458
В наличии в 2 магазинах
  • геометрия: zero-tech (отсутствие характеристического импеданса)
  • dbs с ловушкой радиочастотных помех
  • carbon 72 v dielectric – bias system (dbs).
  • rf drain metal:
  • цельное серебро 4%
  • внешняя изоляция: плетеная оболочка красно-черного цвета.
  • шумоподавление: сетчатая структура из графена и углерода
  • проводник: 100% монолитная полированная медь + (perfect-surface copper+ (psc+)
  • калибр проводников: 2 x 2.99 мм2
  • конструкция: 2 х 3 проводника в раздельных корпусах с нулевым импендансом для идеальной передачи полного частотного диапазона
  • диэлектрик: pvc
Готовый акустический кабель серии Brave Heart Zero с разъемами типа Банан "Banana" (Посеребрённые), сечение - 2 x 2.99 мм2. Материал проводников - 100% монолитная полированная медь + (PERFECT-SURFACE COPPER+ (PSC+)). Геометрия: 2 х 3 проводника в раздельных корпусах с нулевым импендасом для идеальной передачи полного частотного диапазона, DBS с ловушкой радиочастотных помех Carbon 72 V Dielectric - Bias System (DBS). Внешний изолятор из плетеной оболочки красно-черного цвета.
AudioQuest Brave Heart — акустические кабели с фирменной технологией ZERO-Tech. Кабели Brave Heart пришли на смену популярной модели William Tell и входят в линейку Folk Hero, занимая позицию чуть ниже флагманской серии Mythical Creatures, заимствуя у неё ключевые технологии по более доступной цене. Brave Heart — больше, тише и в целом лучше, чем любой акустический кабель, предлагаемый AudioQuest в этой ценовой категории.
Внутри кабеля содержится на треть больше проводников сверхчистой меди PSC+ (Perfect-Surface Copper+), чем в модели-предшественнике William Tell, в Brave Heart также улучшено демпфирование, особенно при больших длинах. Кабель Brave Heart более удобен в использовании, в нем плюсовая и минусовая конфигурации разделены на два отдельных кабеля с оболочками, и при максимальном внутреннем демпфировании кабель остается послушным и гибким при любой длине.
Согласование по импедансу между кабелем, усилителем и акустической системой обеспечивается фирменной технологией ZERO-Tech — электрические свойства кабеля остаются неизменными вне зависимости от того, используете вы кабель длиною 2 метра или 5 метров. Звуковой почерк (динамика и бас) будет идентичным. Уменьшение виброшумов достигается за счет обновленной изоляции — больший наружный диаметр позволяет проводникам иметь более толстую изоляцию, что уменьшает их взаимодействие.
Дополнительные слои ПВХ с добавлением углерода (Carbon-Loaded PVC), расположенные между слоями ХПВХ, и экранирующие жилы (RF Drain Metal) с 4%-ным покрытием серебра дополнительно улучшают подавление радиочастотного шума. Графен добавлен в внешний слой системы рассеивания шумов (NDS). Он нанесен тончайшим слоем поверх карбонового ПВХ. Кроме того, изоляция на плюсовых проводниках изменилась с полиэтилена (PE) на полипропилен (PP) — это важный шаг в сторону улучшения контроля над вибрациями и скоростью сигнала. Разница в их диэлектрической постоянной значительная.
Использование полипропилена имеет очевидное преимущество: значительно более высокая стойкость к напряжению позволил использовать процесс Permanent Molecular Optimisation (постоянной молекулярной оптимизации, известный как «cooking», или «прожарка») — ПП лучше переносит нагрев и механические нагрузки при производстве, что позволяет AudioQuest наносить изоляцию более равномерно, сохраняя идеальную геометрию проводника по всей длине кабеля. Это приводит к заметно более линейному поведению на всех частотах (включая рассеивание радиочастотных помех) и меньшему количество слышимых шумов. В результате использования полипропилена звук становится быстрее, прозрачнее и динамичнее, бас более собран, а высокие частоты не «размываются».
Разделка разъемов осуществляется методом холодной сварки. Сами разъемы — с контактами из чистой красной меди с прямым посеребрением. Корпуса разъемов сделаны не из металла, а из специального немагнитного ABS-пластика.
  • акустический кабель - 2 шт.
AudioQuest
тефлон
Материал проводника
медь
Banana
Banana
Великобритания
478 590 руб.
