Интегральный усилитель
Audiolab 6000A Black
    В 1983 году audiolab представила культовую серию 8000, покорив британскую Hi-Fi-сцену и закрепив за собой репутацию одного из самых значительных продуктов Hi-Fi своего времени.
    35 лет спустя….
    Компания audiolab намерена повторить этот подвиг с совершенно новой серией 6000, идеально подходящей для современных меломанов, ищущих производительность премиум-класса, качество сборки и удобства по доступной цене.
    Audiolab 6000A - последнее дополнение к всемирно известной серии 8000
    Сочетание прославленного и ведущего в своем классе интегрированного усилителя 6000A с известным беспроводным проигрывателем потокового аудио 6000N Play, audiolab 6000A представляет собой многофункциональное и всеобъемлющее звуковое решение. Адаптируясь к современному миру потоковой передачи музыки, но сохранив всю отмеченную наградами аналоговую и цифровую аудиосистему от 6000A предлагает практически универсальную совместимость с источниками.
    Кроме цифровых входов стандарта spdif Audiolab 6000A обладает возможностью беспроводного воспроизведения по стандарту Bluetooth. Вы можете осуществлять потоковую передачу из любого источника в вашей беспроводной сети, включая смартфоны, планшеты или ПК. Итак, как бы вы ни хотели проигрывать музыку, 6000A от Audiolab обеспечит выдающееся качество.
    Интегрированный усилитель с ЦАП
    Усилитель остается сердцем любой высокопроизводительной аудиосистемы, но в 2018 году действительно универсальный интегрированный усилитель должен охватывать множество основ - цифровые и аналоговые источники, возможность беспроводного подключения портативных устройств, фонокорректор для воспроизведения винила, усиление для наушники, а также динамики ... Это много, что нужно упаковать, при этом сохраняя высокую производительность и доступную цену - и тем не менее, это именно то, что предлагает 6000A.
    Звук науки
    Внешне 6000A очень похож на 8300A своими поворотными регуляторами и большим центральным OLED-дисплеем. В отличие от более дорогостоящего аналогового аналога, он включает высококачественное цифро-аналоговое преобразование, позволяющее напрямую подключать цифровые источники без внешнего ЦАП. Он имеет четыре цифровых входа, три линейных аналоговых входа, вход для проигрывателя виниловых пластинок MM, беспроводное соединение через Bluetooth и специальный усилитель для наушников, а также возможность управления громкоговорителями.
    Цифровая схема
    Было приложено много усилий для обеспечения того, чтобы цифровая схема 6000A обеспечивала уровень качества, который можно было бы ожидать от высокопроизводительного автономного ЦАП. Как всегда, Audiolab обратилась к семейству микросхем ES9018 Sabre32 Reference для выполнения цифро-аналогового преобразования с использованием 32-разрядной архитектуры HyperStream от ESS Technology и средства устранения джиттера во временной области для обеспечения сверхнизкого шума и высокого динамического диапазона. Ни одна компания не знает больше об использовании этой технически совершенной, но сложной технологии ЦАП больше, чем Audiolab.
    Выходные каскады усилителя работают в классе A/B и изготовлены на раздельных платах для каждого канала с использованием дискретных компонентов. Аппарат развивает 50 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 8 Ом и этой мощности хватит для полноценной раскачки не только любой полочной акустики, но и многих моделей напольных колонок. Выходные каскады построены с использованием схемотехники CFB (комплементарная обратная связь), что обеспечивает термостабильность и линейность рабочих характеристик. Блок питания усилителя построен на базе 200-ватного тороидального трансформатора, что позволяет AudioLab 6000A отдавать в нагрузку пиковый ток до 9 Ампер.
    • встроенный ЦАП ES9018;
    • дисплей OLED;
    • выделенный усилитель для наушников с токовой связью;
    • беспроводное соединение Bluetooth aptX.
    • усилитель;
    • пульт ду;
      75
      50
    • Встроенный ЦАП
      RCA,
      Optical
      , Coaxial
      RCA,
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Микросхема ЦАП
      ESS9018MK2
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      сталь
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
    • Частота дискретизации, кГц
      192
