Набор из картриджа и хедшелла
AUDIO-TECHNICA VM95SH/H
Код товара: 88065
Audio-Technica AT-VM95SH/H - комплект из головки звукоснимателя Audio-Technica AT-VM95SH и держателя картриджа (шелла) Audio-Technica AT-HS6BK.
Новый картридж с заточкой алмазного кончика иглы Шибата (Shibata). Заточка Nude Shibata - одна из самых популярных среди аудиофилов. Игла с заточкой Shibata воспроизводит сильные и насыщенные средние и низкие частоты, а также обеспечивает частотную характеристику до 25 000 Гц.
Audio-Technica AT-VM95SH– пятая по стоимости и старшая головка звукоснимателя в новой линейке. Приблизительный срок службы иглы AT-VMN95SH с заточкой Шибата (Shibata) – около 800 часов.
  • AT-VM95SH отличается улучшенной конструкцией с более жестким низко-резонансным корпусом;
  • разработанное кольцо радиального демпфирования улучшает переходную характеристику и увеличивает диапазон воспроизводимых частот до 25 000 Гц;
  • кантилевер изготовлен из алюминиевой трубки;
  • выходное напряжение 3.5 мВ;
  • собрана и протестирована на заводе Audio-Technica в Фукуи, Япония.
Характеристики:
  • тип: VM;
  • тип крепления: 1/2 дюйма;
  • частотный диапазон: 20 - 25 000Гц;
  • разделение каналов: 23 дБ (1 кГц);
  • выходной баланс каналов: 1.5 дБ (1 кГц);
  • выходное напряжение: 3.5 мВ (1 кГц, 5 см/сек.);
  • вертикальный угол трекинга: 23˚;
  • прижимная сила: 1.8 - 2.2 г (2.0 г стандарт);
  • тип заточки иглы: Шибата;
  • размер иглы: 2.7 x 0.26 мил;
  • иглодержатель: алюминиевая трубка;
  • сопротивление катушки 3.3 кОм (1 кГц);
  • статическая гибкость: 20 x 10-6 см/дин;
  • динамическая гибкость: 10.0 x 10-6 см/дин (100 гц);
  • рекомендованное сопротивление нагрузки: 47 000 Ом;
  • рекомендованная емкость нагрузки: 100 - 200 пФ;
  • масса с шеллом: 15.5 г;
  • размеры: 21.2 x 21.4 x 62.4 мм;
  • сменная игла: AT-VMN95SH.
Словарь терминов
Словарь терминов
485
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
