Sale
Звукосниматель
AUDIO-TECHNICA VM760SLC
89 100 руб.
112 490 руб.-21%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Много
Модель Audio-Technica VM760SLC возглавила новую семисотую VM-серию головок с подвижной магнитной системой, в которой используются два магнита, установленные в виде буквы “V”. Главные преимущества такой конструкции — это отличное разделение каналов, впечатляюще широкая полоса частот и улучшенный трекинг.
В MM-картридже задействованы две пара-тороидальные катушки, оснащенные шихтованными (набранными из пластин) сердечниками и намотанные проводами из бескислородной меди высокой степени очистки. Такие катушки существенно повышают эффективность работы преобразователя и гарантируют превосходную линейность характеристик, так как имеют ничтожно малую утечку магнитного потока. Между ними установлена специальная пластина, изготовленная из пермаллоя (особый железно-никелевый сплав с легирующими элементами) и, по сути, выступающая в роли экрана. Экран минимизирует электрические перекрестные помехи и улучшает показатель разделения каналов.
Флагман Audio-Technica VM760SLC порадует аудиофилов наличием сверхлегкой алмазной иглы с заточкой Special Line Contact, которую часто используют в головках звукоснимателя класса High End. Профиль Special Line Contact позволяет извлекать максимально возможное количество информации из канавки винилового диска, обеспечивает очень низкий уровень искажений и значительно повышает верхнюю границу частотного диапазона. Игла с высочайшей точностью отслеживает дорожку виниловой пластинки и легко справляется даже с наиболее сложными оркестровыми записями. Для ее крепления служит легкий трубчатый конический держатель, изготовленный из алюминия. Компания Audio-Technica также отмечает, что такая игла в меньшей степени изнашивается и менее способствует износу винилового диска.
  • Тип картриджа MM, двойная магнитная система
  • Профиль иглы Special Line Contact, 1,5 x 0,28 mil
  • Иглодержатель конический, трубчатый, алюминиевый
  • Материал корпуса литой алюминий
  • Выходное напряжение 4 мВ (1 кГц, 5 см/сек)
  • Разделение каналов 30 дБ (1 кГц)
  • Разбаланс каналов 1 дБ (1 кГц)
  • Диапазон частот 20 Гц – 30 кГц
  • Вертикальный угол (VTA) 23 градуса
  • Статическая податливость 40 х 10-6 см/дин
  • Динамическая податливость 10 х 10-6 см/дин (100 Гц)
  • Рекомендуемое сопротивление фонокорректора 47 кОм
  • Рекомендуемая емкость нагрузки 100-200 пФ
  • Диапазон прижимной силы 1,8–2,2 г
  • Оптимальная прижимная сила 2 г
  • Модель иглы для замены VMN60SLC
  • Импеданс катушки 2700 Ом (1 кГц)
  • Габариты (ШхВхГ) 17х17х28 мм
  • Вес 8 г
Особенности
  • ММ-картридж с высоким качеством сигнала
  • Игла с профилем Special Line Contact, легкий алюминиевый иглодержатель
  • Пара-тороидальные катушки, экранирующая пермаллоевая пластина
  • Литой алюминиевый корпус, возможность быстрой замены иглы
комплектация
  • Винты фиксации картриджа 5мм ×2 и 10мм ×2
  • Шайба ×2
  • Шестигранная гайка ×2
  • Немагнитная отвертка ×1
  • Щеточка ×1
  • Набор подводящих проводов ×1
    30
  • Тип звукоснимателя
    MM
89 100 руб.
112 490 руб.-21%
