Микрофон Audio-Technica ATR6550
Код товара: 88600
Audio-Technica ATR6550 – конденсаторный микрофон-пушка, специально предназначенный для использования с видеокамерами. Устройство имеет два режима работы: 1. на малой/средней дистанции (normal) - для записи звука при близком или среднем расстоянии до источника; 2. на большом расстоянии (tele). Этим режимам соответствуют всенаправленная и суперкардиоидная диаграммы направленности. Устройство оборудовано кабелем (0.9 м) без возможности отсоединения, заканчивающимся 3.5-мм штепселем.
  • микрофон-«пушка» конденсаторного типа;
  • предназначен для записи звука видеосъемки с креплением к камере;
  • две диаграммы направленности для разных расстояний до объекта съемки;
  • принцип работы конденсаторный;
  • направленность Кардиоида (normal), Суперкардиоида(tele);
  • крепление На стойку(штатив), на видеокамеру;
  • частотный диапазон 70-18000 Гц;
  • чувствительность: Norмal: – 56 дБ, Tele: – 45 дБ;
  • электрическое сопротивление: Norмal: 1 кОм, Tele: 2,2 кОм;
  • провод 1м;
  • разъем 3,5 мм (1/8”);
  • переходник на 6,3 мм (1/4”);
  • крепление на камеру;
  • крепление на стойку(штатив);
  • батарейка АА;
  • ветрозащита из поролона.
Audio-Technica
кардиоидная
суперкардиоидная
Кнопка включения/выключения
70
18
Переключатель характеристики направленности
Тип микрофона
конденсаторный
Формат звукового сигнала
моно
65
