Микрофон инструментальный Audio-technica ATM350U
Код товара: 84992
Audio-Technica ATM350U – миниатюрный универсальный инструментальный микрофон для фортепиано и ударных, также в комплекте идёт крепление для скрипки. Микрофон найдет свое место как в концертных системах, так и при живой записи инструмента. У него конденсаторный элемент и кардиоидная диаграмма направленности, а также базовое крепление в виде клипсы (другие виды крепления можно приобрести отдельно). Микрофон даёт четкий, ясный и хорошо сбалансированный ответ даже при запредельных уровнях звукового давления. Кардиоидная диаграмма направленности даст хорошее усиление перед возникновением обратной связи, а её равномерный шаблон – превосходный захват звука в узкой области. Также такой вид диаграммы изолирует основной источник звука при одновременном сведении к минимуму фонового шума. Переключаемый фильтр НЧ 80 Гц с крутизной 12 Дб/октава еще больше минимизирует попадание в микрофон нежелательных низкочастотных шумов. В комплекте с Audio-Technica ATM350U идет система крепления в виде клипсы AT8491U UniMount, которая создана таким образом, чтобы не повредить корпус инструмента или не поцарапать его.
  • предназначен для фортепиано и ударных;
  • улучшенный коэффициент усиления перед возникновением обратной связи;
  • переключаемый НЧ-фильтр 80 Гц;
  • создан для обработки чрезвычайно мощных динамических источников звука;
  • микрофон;
  • модуль питания AT8543;
  • крепление в виде клипсы AT8491U UniMount;
  • крепление для скрипки AT8468 (крючок на липучке);
  • защитный чехол;
Audio-Technica
кардиоидная
159
Соотношение сигнал/шум, дБ
65
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
3.5
