Большая распродажа ->>>
Наушники полноразмерные Audio-Technica ATH-R70x
9 отзывов
Код товара: 101895
    Audio-Technica ATH-R70X представляют собой первые открытые наушники компании, предназначенные для профессионального пользования. Наряду с закрытыми наушниками ATH-M70X данная модель считается флагманом профессиональной серии. В качестве излучателей здесь задействованы 45 мм динамические драйверы, оснащенные специальными высокоэффективными магнитами. В итоге удается минимизировать искажения и обеспечить широкий частотный диапазон с верхним пределом в 40 кГц.
    Чашки изготовлены из композитного материала на основе углеволокна, который способствует усилению жесткости всей конструкции. Внешняя часть чашек прикрыта алюминиевой сеткой с перфорацией в виде сотовых отверстий. Благодаря этому обеспечивается естественный звук с широкой сценой.
    Наушники Audio-Technica ATH-R70X имеют упругое металлическое оголовье и традиционно используют механизм 3D Wing Support, состоящий из двух «крыльев» с мягкими демпфирующими накладками, которые могут перемещаться в трех плоскостях. Такая конструкция обеспечивает автоматическую регулировку в соответствии с требуемым размером, однако в данном случае механизм прошел ряд изменений и обновлений, что позволило повысить его эффективность и сделать прослушивание еще более комфортным.
    Мягкие тканевые амбушюры позволяют находиться в наушниках длительный период времени без ощущения усталости. Следует отметить такие важные для профессионалов свойства данных наушников, как относительно легкий вес (210 грамм без кабеля) по сравнению с другими моделями и прочная надежная конструкция.
    Модель оснащена двухсторонним съемным кабелем, который крепится к чашкам посредством мини-штекеров и защелкивающихся механизмов. Для подключения к источнику служит разъем 3.5 мм. Наушники обладают чувствительностью в 99 дБ, имеют импеданс в 470 Ом.
    Еще одно неоспоримое преимущество данной модели — это ровная АЧХ и широкий частотный диапазон от 5 Гц до 40 кГц, что важно при воспроизведении аудиоформатов высокого разрешения. Наушники Audio-Technica ATH-R70X можно использовать не только для работы в студии (мастеринг, сведение и т.п.), но и для обычного прослушивания. Модель отличается точным, натуральным и детальным звучанием с правильным тональным балансом и широкой реалистичной стереопанорамой.
    Особенности Audio-Technica ATH-R70X:
    • чашки из композитного материала оснащены алюминиевыми сетками;
    • 45 мм излучатели с высокоэффективной магнитной системой;
    • модернизированный механизм 3D Wing Support;
    • съемный двухсторонний кабель;
    • максимальная подводимая мощность: 1000 мВт (1 кГц);
    • кабель: прямой, двухсторонний, съемный, с защелкивающимися разъемами для крепления к чашкам;
    • длина кабеля: 3 м.
    Комплектация Audio-Technica ATH-R70X:
    • наушники Audio-Technica ATH-R70x;
    • кабель 3.5 мм;
    • переходник на 6.3 мм;
    • мягкий чехол для хранения;
    Audio-Technica
    велюр
    Тип гарнитуры
    Вид кабеля
    прямой Y-образный
    алюминий, магниевый сплав, карбон
    Область применения
    мастеринг, контроль записи
    Съемный кабель
    открытые
    99
    Отзывы 9
    Павел И.О. из Москва30.01.2025
    решил еще дописать-на мой взгляд очень недооцененная модель!
    долгое время продавались в районе 40 но сейчас не давно только подорожали.
    звук-великолепнейший.
    а главное высокоомники-чего очень мало стало совсем на рынке.
    звучат они существенно лучше-только надо слушать дома в спокойной обстановке с хорошим естественно усилком для них.
    на смартфонах и плеерах даже очень высоко класса даже-все равно их полностью не раскрыть как не крути!
    ДГ
    Денис Гармаш из Москва21.12.2023
    Выбирал наушники согласно рейтингу Crinacle. Искал теплый детальный и точный звук который не будет звучать "мертвым". Я определяю "мертвый" звук довольно просто - любимая или новая музыка не вызывает эмоций от прослушивания. Эти наушники именно живые, теплые и нейтральные. Звук обретает физическую составляющую и в него очень приятно и легко погружаться. Использую вместе с ifi Zen Dac v.2. Перед покупкой долго сравнивал в магазине, открытые немного не удобно в шумной обстановке оценить, но я полюбил их звук. Совет - обязательно послушайте их 30 и более минут перед покупкой, потому что специфическая конструкция оголовья и достаточно крепкий обхват головы не всем подойдут. Оголовье оставляет две смешные ямочки в прическе по бокам, так сказать signature :)
    павел из Москва08.03.2023
    и еще забыл написать.
    пост скриптум так сказать.
    сравнивать их с AKG K240MKII никак уж точно нельзя!
    разные классы как говорится и разные весовые категории.
    хотя и AKG K240MKII для своей цены уверен что отличные уши хотя каюсь не слышал.
    были бы они высокоомные-давно бы купил бы...
    павел из Москва07.03.2023
    Очень хорошее качество звучания в первую очередь (на мой взгляд) за счет высокоомности.
    На мало мальски нормальном\мощном усилителе это никак не сказывается.
    К дешевым мобильным устройствам конечно подключать не стоит.
    К сожалению такой же точно модели с более низким сопротивлением (как это сделано у немецких Байеров) не
    существует по этому проверить это не представляется возможным но более чем уверен что при сопротивлении уже
    даже в 200 ом они звучали бы хуже.
    Вопрос только на сколько.
    По классу примерно соответствует модели из серии ART-MONITOR ATH 1000Z!
    Только они открытые и динамики меньшего диаметра.
    Короче говоря отличная-хорошая высококлассная (главное высокоомная что большая редкость в наше больное время) модель не очень лояльно но вполне терпимо относящиеся к недостаткам и возрасту звукозаписи...
    (на основании 9 отзывов)
      78%
      11%
      11%
    • Гид: как выбрать PRO-наушники
      Наушники являются важным инструментом для музыкантов, диджеев и звукорежиссеров. Выбор подходящей пары профессиональных наушников — та еще задача.
