Игровая гарнитура Audio-Technica ATH-PG1
3 отзыва
Код товара: 95103
Audio-Technica ATH-PG1 - это накладная гарнитура премиум-класса. Она имеет закрытое акустическое оформление и идет в комплекте с тремя шнурами, два из которых с микрофонами, для игр и смартфонов. Наушники выдают чистый, объемный звук и идеально подходят как для игроков, так и для меломанов, закрытое оформление гарантирует хорошую шумоизоляцию. Дизайн выполнен в черном цвете, выглядят они очень солидно и несомненно послужат прекрасным аксессуаром для вашего компьютера или смартфона.
Функциональность
Наушники оборудованы 44 мм мембранами и улавливают широкий частотный диапазон в 20-20000 Гц. Их чувствительность составляет 96 дБ, а сопротивление 38 Ом. Закрытое оформление гарантирует неплохую шумоизоляцию и объемный живой звук.
Удобство
Амбушюры наушников выполнены из мягкого вельвета, они отлично сидят на ушах, а благодаря кожаному оголовью и малому весу, всего 245 грамм, наушники можно носить долгое время без каких либо неудобств. В комплекте с наушниками идут три шнура, один с гибким микрофоном для компьютерных игр, он так же как и наушники способен передавать живой звук и ваши собеседники будут отчетливо слышать вас, второй шнур, так же с микрофоном, предназначен для смартфонов, с его помощью вы сможете производить звонки, а третий шнур позволит вам наслаждаться музыкой.
  • живой объемный звук;
  • неплохая шумоизоляция;
  • два кабеля с микрофонами;
  • широкий частотный диапазон 20-20000 Гц;
  • высокое сопротивление 38 Ом;
  • живой звук;
  • мягкая кожа и лёгкие материалы обеспечивают комфорт и свободу в использовании;
  • узконаправленный микрофон на гибкой ножке;
  • функция отключения звука и управления громкостью микрофона;
  • три съёмных кабеля в комплекте;
  • тип акустического оформления закрытые;
  • частотный диапазон 20-20000 Гц;
  • чувствительность 92 Дб;
  • сопротивление 38 Ом;
  • диаметр мембраны 44 мм;
  • кабель 2 м;
  • штекер 3,5 мм;
  • вес 245 г;
  • документация;
  • кабель;
  • кабель с микрофоном.
Audio-Technica
Съемный микрофон
96
Съемный кабель
Тип микрофона
конденсаторный
-40
Объёмный звук
7.1 software
Отзывы 3
Фотографии пользователей
johnyboy84 из Санкт-Петербург09.07.2020
0
Использую 1,5 года.  Материал оголовья треснул посередине, нужно помягче было бы выбирать материал, амбюшуры протерлись - ну есессно их одеваешь, никуда не деться, но видок так себе. А теперь самый жирный минус - в один прекрасный момент пульт управления стал барахлить,  колесико громкости при прикосновению к нему стал дергать резко звук то вверх то вниз и такое ощущение, что не может зафиксировать громкость, входящие провода в пульт также при шевелении стали создавать треск и помехи, видимо что то отходить стало. Вот такой опыт...  Поначалу был очень ими доволен.
В
Владислав из Спб27.10.2018
4.5
Брал для игр, воткнуты в xonar d2x. Не могу сказать что доволен звуком как в играх так и при прослушивании, на мой взгляд не хватает середины и верхов, звук немного в кучу и есть какая то гулкость как в бочке. Это мой первый опыт использование наушников закрытого типа, если бы сейчас стоял вопрос выбора я бы смотрел другие варианты. Небольшая эквализация улучшила картину (особенно ориентирование в шутерах). Конструкция и удобство на высоте, коробочку с выключателем микрофона можно было сделать меньше, цепляется за край стола. Для прослушивания музыки приходится использовать другие наушники, при меньшей цене выдают более адекватный звук.
ПБ
Павел из Нижний Новгород22.11.2017
Гарнитура покупалась на работу что бы отгородиться от шума в open space, слушать музыку в достаточно хорошем качестве и ходить на телефонные совещания не меняя ушей. С задачей справляется отлично судя по первому опыту (несколько часов). Голова пока от неё не устала, музыка играет отлично (и это ещё только пошёл разогрев), микрофон работает отлично. Всем доволен.
(на основании 3 отзывов)
  • Надёжность
    0
    67%
