Наушники Audio-Technica ATH-MSR7NC выполнены на базе модели MSR7, пользующейся популярностью у меломанов всего мира, но дополнены системой активного понижения шумов(ANC). Наушники имеют легкую и механически прочную конструкцию, и исключительно удобны в ношении.
Микрофон системы активного понижения шумов в ATH-MSR7NC расположен в верхней части корпусов, а не сбоку, и имеет круговую диаграмму направленности 360 градусов, что делает работу ANC более стабильной и не зависящей от положения головы слушателя. Наушники оборудованы запатентованным динамическим излучателем TrueMotion диаметром 45 мм с расширенным диапазоном воспроизводимых частот. Динамики нагружены на фазоинверторы, выходные отверстия которых ориентированы таким образом, чтобы не мешать работе системы ANC. Чашки наушников оснащены амбушюрами с эффектом памяти, поэтому они плотно и в то же время без излишнего усилия прилегают к голове, и эффект подавления внешних шумов дополнительно усиливается. Оголовье у ATH-MSR7NC обладает хорошей гибкость и также имеет амортизирующую накладку с наполнителем с эффектом памяти.
Наушники ATH-MSR7NC разрабатывались таким образом, чтобы в полной мере реализовать потенциал качества музыкальных записей в форматах High Definition – как с включенной системой активного шумопонижения, так и без нее. Данная модель имеет съемный кабель, и в комплекте с наушниками поставляется два соединителя: стандартный и оснащенный пультом ДУ м с микрофоном (оба длиной 1,2 метра). При использовании второго кабеля пользователь сможет отвечать на телефонные звонки на подключенном телефоне, что очень удобно.
Емкости встроенного литий-полимерного аккумулятора ATH-MSR7NC хватает примерно на 30 часов работы системы ANC, а в случае его полного разряда наушники можно использовать как обычную пассивную модель. В активном режиме сопротивление наушников составит 150 Ом, поэтому для их полноценной раскачки стоит отдать предпочтение специализированным плеерам, способным обеспечить на выходе необходимый уровень напряжения. Для зарядки аккумулятора используется USB-подключение.
Особенности
- Звук высокого разрешения + активное шумоподавление
- Технология всенаправленного (360°) шумоподавления 2016 года высочайшей надёжности
- Идеальны для использования дома, на улице и в путешествиях
- Мягкие амбушюры с эффектом памяти обеспечивают прекрасную шумоизоляцию и высочайший комфорт при эксплуатации в течение длительного времени
- Параметры звука в режиме шумоподавления: чувствительность 104 дБ/мВт, сопротивление 150 Ом
- Фирменные динамики с расширенным диапазоном частот
- Повышенный комфорт при длительном ношении
- Два сменных кабеля в комплекте
Комплектация
- Наушники
- USB-кабель для зарядки
- Адаптер для использования в самолете
- Сумка для хранения
- Руководство пользователя
