Распродажа до 30 мая ->>>
Наушники Audio-Technica ATH-MSR7BK
14 отзывов
Код товара: 87030
    Полноразмерные закрытые наушники мониторного типа Audio-Technica ATH-MSR7 предназначены для использования как в домашних условиях, так и в дороге. Компания Audio-Technica имеет очень большой опыт в создании моделей этого класса, которые весьма ценятся как профессионалами, так и простыми любителями качественного звука по всему миру.
    Корпуса наушников имеют немного вытянутую форму, за счет чего более комфортно сидят на голове. ATH-MSR7 оснащены фирменными динамическими излучателями диаметром 45 мм True Motion, и благодаря специальной технологии контроля воздушных потоков, обладают расширенным частотным диапазоном. Для снижения давления внутри корпуса наушников они имеют три вентиляционных отверстия. Корпуса наушников имеют многослойную структуру, состоящую из алюминия и магния. Использование металлических элементов в конструкции наушников не только обеспечило их более привлекательный внешний вид, но и послужило для дополнительного демпфирования.
    особенности:
    • корпуса из алюминия и магния
    • технология Dual-Layer Air Control
    • три сменных кабеля в комплекте (один с гарнитурой)
    • фирменные излучатели True Motion
    характеристики:
    • тип полноразмерные, динамические, закрытые;
    • категория проводные;
    • диапазон частот 5 Гц - 40 кГц;
    • импеданс 35 Ом;
    • чувствительность 100 дБ;
    • подводимая мощность 2000 мВт;
    • излучатель динамический излучатель True Motion, диаметр 45 мм;
    • технология Dual-Layer Air Control;
    • материал корпуса алюминия + магний;
    • кабель съемный;
    • в комплекте кабель 120 см с пультом и микрофоном, кабель 120 см, кабель 300 см, чехол для хранения;
    • вес 290 грамм;
    Данная модель оснащена «акустическими резисторами», с помощью которых удалось точно настроить ее звучание. Стальная сетка позволяет улучшить характеристику наушников на ВЧ, в то время как басовый резистор делает низкие частоты более сфокусированными и динамичными. Амбушюры Audio-Technica ATH-MSR7 имеют наполнитель с эффектом памяти, благодаря чему они принимают форму головы слушателя, и ношение наушников становится исключительно комфортным. Кроме того, такие амбушюры обеспечивают и более плотное прилегание наушников, благодаря чему улучшается звукоизоляция и возрастает качество басов. Оголовье ATH-MSR7 представляет собой пружинящую стальную пластину, спрятанную внутри амортизирующей подушки.
    Наушники имеют съемный кабель, и комплектуются тремя соединителями – двумя обычными, длиной 1,2 и 3 метра, а также оснащенного пультом ДУ с микрофоном. Это делает Audio-Technica ATH-MSR7 по настоящему универсальной моделью, которую можно с комфортом использовать в различных условиях. Наушники обладают очень точным, мониторным звуком, и при использовании в тракте соответствующего класс они способны продемонстрировать все достоинства записей в форматах High-resolution.
    комплектация:
    • кабель 120 см с пультом и микрофоном;
    • кабель 120 см;
    • кабель 300 см;
    • чехол для хранения и транспортировки;
    • документация;
    Audio-Technica
    Съемный кабель
    пластик, металл
    синтетическая кожа
    metallic
    г-образный
    Отзывы 14
    Михаил aka Micklas из Балашиха11.06.2018
    В качестве источника -  QLS QA350 ModV2+
    Изначально приехал за Fostex-ами и даже приобрёл TR-80, но фиксация (точнее, НЕ фиксация чаш на голове) свела "на нет" всё их прозрачное и точное звучание. Вернул и стал выбирать достойную замену. Нужны были накладные, закрытые (для портатива) качественные уши.
    При выборе сравнивал с Баерами (770, 880, Custom One - этих переигрывают сразу и очевидно),  DT1770 (интересно, но темнее этих), DT250/250 - рядом, но АТ прозрачнее и по конструкции выигрывают (у DT кажется хлипким разъём подключения кабеля в оголовье).
    Послушал так же и MX70X и MX50Х.
    Мой вердикт (после 3ёх месяцев повседневного использования) - шикарные наушники переигрывающие по звуку и по удобству конструкцию многие более дорогие модели. Сидят просто великолепно - уши не устают при долгом прослушивании, звукоизоляция  - на 5 (в метро и на велосипеде внешний шум не критичен).
    Очень правильный звук. Без лишних прикрас. Очень широко и приятно рисуют сцену. Какое то время мне казалось в них мало басов (я слушаю электро а-ля Yello), но сейчас, после их 3х месячного использования я точно уверен - больше и не надо.
    однозначно рекомендую к покупке.
    p.s. из трёх кабелей в комплекте выбрал короткий и без микрофона. гарнитура не очень, но "не об этом эта песня"..
    блэкдор из Москва02.05.2018
    4.5
    качественная конструкция,технология использования воздуха для придания звучания открытого типа.очень сочный и чистый звук.высокий диапазон.звук детальный.твёрдый звук,но при этом не долбит уши.спокойно можно слушать громко.в комплекте 3 съёмных кабеля мини джек на мини джек.так же с кнопкой и микрофоном.(прогревал достаточно долго)однако есть и минусы.сильно давят голову.мало баса.НЕ складываются,хотя для меня это не проблема.уши вертятся в одну сторону.в плане гармонии частот...на любителя.
    blackdoor из Москва02.09.2017
    4.5
    лучшие наушники за такие деньги.приятный качественный звук.
    Андрей Кузнецов из Омск21.01.2017
    4.5
    Использую ушки около полугода. В общем и целом, очень ими доволен. Хороший звук, отличный дизайн и материалы. Взял на смену MDR-1A. У Сонек лучше посадка, мягче звук и шире сцена. Здесь чашки немного все же давят, но немного лучше и чище звук. Сцены чуть не хватает. Я не скажу, что они однозначно лучше 1А. По мне, так это ушки одного уровня, но каждые со своими особенностями. Нужно послушать и выбрать свое. Очень жду обновления линейки и тех, и других.
    </p>
    <p>
    (на основании 14 отзывов)
      50%
      21%
    • Тест аудиоплеера Astell&Kern AK70 с наушниками Audio-Technica ATH-MSR7
      Иногда так стремишься к идеальному звуку, что денег вообще не считаешь. Но чаще при выборе аудиотехники старательно оптимизируешь расходы в надежде выгадать максимум с каждого вложенного рубля. Именно на этот случай в модельном ряду Astell&Kern возник новичок AK70 с претензией на лидерство в номинации «цена/качество». Множество премиальных «фишек» перекочевало в его конструкцию от топовых моделей компании, а ценник при этом остался довольно доступным. Мы испытываем его в связке с новыми наушниками Audio-Technica ATH-MSR7, которые тоже претендуют на неординарное соотношение «цена-качество».
