Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Наушники полноразмерные Audio-Technica ATH-MSR7b Black
5 отзывов
Код товара: 87178
    Обновленная модель полноразмерных закрытых наушников мониторного типа Audio-Technica ATH-MSR7B предназначена для использования как в домашних условиях, так и в дороге. Компания Audio-Technica имеет очень большой опыт в создании моделей этого класса, которые весьма ценятся как профессионалами, так и простыми любителями качественного звука по всему миру.
    Корпуса наушников имеют немного вытянутую форму, за счет чего более комфортно сидят на голове. ATH-MSR7B оснащены фирменными динамическими излучателями диаметром 45 мм True Motion, и благодаря специальной технологии контроля воздушных потоков, обладают расширенным частотным диапазоном. Для снижения давления внутри корпуса наушников они имеют три вентиляционных отверстия. Корпуса наушников имеют многослойную структуру, состоящую из алюминия и магния. Использование металлических элементов в конструкции наушников не только обеспечило их более привлекательный внешний вид, но и послужило для дополнительного демпфирования.
    Данная модель оснащена «акустическими резисторами», с помощью которых удалось точно настроить ее звучание. Стальная сетка позволяет улучшить характеристику наушников на ВЧ, в то время как басовый резистор делает низкие частоты более сфокусированными и динамичными. Амбушюры Audio-Technica ATH-MSR7B имеют наполнитель с эффектом памяти, благодаря чему они принимают форму головы слушателя, и ношение наушников становится исключительно комфортным. Кроме того, такие амбушюры обеспечивают и более плотное прилегание наушников, благодаря чему улучшается звукоизоляция и возрастает качество басов. Оголовье ATH-MSR7B представляет собой пружинящую стальную пластину, спрятанную внутри амортизирующей подушки.
    Наушники имеют два съемных кабеля. Один симметричный 4.4 мм 5-pin с коннекторами A2DC с длиной 1.2 м и стандартный кабель с разъемом 3.5 мм длиной 1.2 метра, а также оснащенного пультом ДУ с микрофоном. Это делает Audio-Technica ATH-MSR7 по настоящему универсальной моделью, которую можно с комфортом использовать в различных условиях.
    Наушники обладают очень точным, мониторным звуком, и при использовании в тракте соответствующего класса они способны продемонстрировать все достоинства записей в форматах High-resolution.
    • корпуса из алюминия и магния;
    • технология Dual-Layer Air Control;
    • два сменных кабеля в комплекте (один симметричный 4.4 мм);
    • фирменные излучатели True Motion.
    • кабель 120 см 3.5 мм г-образный;
    • кабель 120 см 4.4 мм 5-pin г-образный;
    • чехол для хранения и транспортировки;
    Audio-Technica
    50
    101
    Съемный кабель
    Балансный кабель
    4.4mm jack
    Складная конструкция
    алюминий, сталь, пластик
    синтетическая кожа
    г-образный
    Отзывы 5
    Фотографии пользователей
    Сергей из Белгород04.10.2022
    4.5
    Я из 90х. Из того времени когда вечно не хватало высоких, любитель как многие того времени добавлять высокие на максимум. Но эти звери заставили меня убрать высокие в -10 дб! Без коррекции слушать можно но только на низкой громкости, при этом очень мало баса. Соответственно хочется сделать громче чтоб услышать бас, при этом высокие становятся настолько яркими что слушать не выносимо. Переслушал очень много разного материала. Вывод: узконаправленные в плане жанров и инструментов, очень далеки от всеядных, сугубо на любителя подобного.
    Денис из Москва25.06.2022
    Купил и вернул. Как можно было сделать такую акустику я не понимаю. Верхи задраны, низов нет вообще. Чтобы сделать более-менее нормальный звук нужно играться с эквалайзером. С эквалайзером можно играться   в клубе на микшерах, но не на хорошем проигрывателе и на "хороших" наушниках.
    Ну и да, очень неудобны в ношении, голова устает через 20 минут. По-сравнению с эргономикой Sony ни во что не ставится в сравнении.
    Денис, разные наушники подходят для разной музыки. ATH-MSR7B прекрасно отыгрывают джаз, блюз и старый рок. Если для электроники, где нужно побольше мидбаса, то лучше подойдут ATH-M50X. Для своих задач ATH-MSR7B - прекрасный выбор, вполне достаточно я там слышу и суббаса, и ВЧ
    Денис, что именно вы подразумеваете под "хорошим проигрывателем"?
    С чего именно вы слушали?
    ЮР
    Юрий Ронжин из Брянск22.01.2022
    Пользуюсь этими наушниками 3 месяца. Первое впечатление было - ярчат (как у всех). Сразу понравилось как играют живые инструменты: струнные, духовые, ударные... Бас достаточно глубокий, но по амплитуде не такой как середина и высокие. Такой же детальный и точный. Боялся что высокие будут резкими, здесь они очень тонкие, детальные и даже немного воздушное. Никаких режущих слух сибилянтов и пиков. Спустя время звук выровнялся и на некоторых композициях его казалось даже больше, чем привык слышать. Середина стала натуральнее, высокие спокойнее. По конструкции - больше, чем кажутся, но очень комфортные и легкие. Не удобные длинные разъемы кабеля, которые постоянно задеваешь. Сейчас очень доволен покупкой. Вначале было неоднозначное впечатление.
    Стас из Москва13.08.2021
    отличные наушники))) звук идет с компа на муз центр пионер и далее в уши))) предпочитаю мр3 ибо разницы не чувствую))) а место намного меньше занимает на винте)))
    (на основании 5 отзывов)
      60%
      20%
      20%
    5 отзывов
    • Лучшие проводные полноразмерные наушники до 35 000 рублей
      В последние годы рынок заполнили беспроводные наушники, однако и проводные не утратили своей актуальности и по-прежнему вызывают интерес среди тех, кто ищет максимальное качество звучания.
    • Тест аудиоплеера Astell&Kern AK70 с наушниками Audio-Technica ATH-MSR7
      Иногда так стремишься к идеальному звуку, что денег вообще не считаешь. Но чаще при выборе аудиотехники старательно оптимизируешь расходы в надежде выгадать максимум с каждого вложенного рубля. Именно на этот случай в модельном ряду Astell&Kern возник новичок AK70 с претензией на лидерство в номинации «цена/качество». Множество премиальных «фишек» перекочевало в его конструкцию от топовых моделей компании, а ценник при этом остался довольно доступным. Мы испытываем его в связке с новыми наушниками Audio-Technica ATH-MSR7, которые тоже претендуют на неординарное соотношение «цена-качество».
