Динамические стереонаушники Audio-Technica ATH-L5000 имеют закрытую конструкцию, а корпуса их излучателей изготовлены из дерева платан обтянутых анилиновой кожей. Это обеспечивает наушникам превосходные звуковые характеристики, так как дерево обладает хорошими антирезонансными свойствами. Кроме того, такие корпуса придают Audio-Technica ATH-L5000 весьма изысканный внешний вид, что также наверняка оценят многие потенциальные покупатели.
Наушники оснащены армированными углеродным волокном излучателями диаметром 58 мм, которые были разработаны специально для использования в ATH-L5000. Динамики имеют магнитную систему на основе неодима, выполненную по технологии Permendur, что обеспечивает их высокую эффективность. Звуковая катушка в излучателях намотана проволокой из бескислородной меди высокой степени очистки (8N-OFC), благодаря чему достигается наиболее полное использование энергии, подводимой от усилителя. Рамка динамиков изготовлена из легкого сплава на основе магния, и имеет высокую жесткость при минимальном весе. Для получения глубоких басов в наушниках ATH-L5000 применена система двойного воздушного демпфирования излучателей, благодаря чему достигается необходимая подвижность их диффузоров.
Audio-Technica ATH-L5000 очень комфортно сидят на голове благодаря запатентованной конструкции оголовья 3D Wing Support, а также мягким амбушюрам, изготовленным из натуральной кожи. Соединительный кабель подходит к обеим чашкам наушников через разьем A2DC, благодаря чему выравнивается нагрузка на голову, а качество стереозвука получается максимальным. Кабель имеет проводник из бескислородной меди высокой степени очистки (6N), длину 3 метра и отличается повышенной гибкостью. Наушники оснащены позолоченным разъемом диаметром 6,3 мм. ATH-L5000 поставляются в подарочном металлическом чемоданчике для их хранения.
L5000 обладают весьма высоким качеством звука, и рекомендуются для наиболее взыскательных к качеству звука меломанов. Благодаря высокой чувствительности эти наушники можно использовать с портативной техникой, однако полностью раскрыться эта модель сможет при подключении к специализированному усилителю высокого класса.
- Hi-End наушники с двойной системой гашения колебаний (DADS) для передачи глубоких басов;
- излучатель 58 мм из легкого фланца и углепластика CFRP (carbon fiber reinforced plastic) с улучшенным воздушным потоком и движением диафрагмы;
- Y-образный кабель с оболочкой из эластомера, препятствующий скручиванию;
- бокс с мягкой обивкой и жестким корпусом для безопасного хранения и транспортировки;
- позолоченный стерео-штекер формата 6,3 мм обеспечивает превосходную проводимость звука;
- чувствительность 100 дБ;
- сопротивление 45 ом;
- диапазон частот: 5 - 50000 Гц;
- вес: 480 гр;
- наушники;
- кабель 6.3мм длина 3м;
- кабель балансный XLR 4pin;
- чемоданчик для хранения;
- мешочек для кабеля;
- документация;
