ATH-G1WL - это беспроводная гарнитура премиум-класса, разработанная для продвинутых геймеров, которые хотят получить полный контроль над игровым процессом. Работая в диапазоне 2.4 ГГц (вне ТВ-частот), ATH-G1WL позволяет вам общаться с коллегами-геймерами или аудиторией стрима, не сталкиваясь с какими-либо помехами или задержками звука.
Гарнитура оснащена специально настроенными крупными 45-мм драйверами, которые обеспечивают звук студийного качества в любой игровой среде. Благодаря конструкции закрытого типа и функции объемного звука 7.1, вы сможете погрузиться еще глубже в экшен на экране.
Съемный гибкий микрофон имеет узконаправленную диаграмму, отделяющую голос от окружающего шума, обеспечивая кристально-чистую слышимость в игре. Кнопки отключения звука, контроля громкости и объемного звука удобно расположены на корпусе наушника. Там же есть переключатель функции мониторинга микрофона, которая позволяет вам слышать собственный голос в наушниках, когда это потребуется.
ATH-G1WL оснащены встроенным литий-полимерным аккумулятором, который обеспечивает примерно 15 часов непрерывной работы с полного заряда. Но в случае низкого заряда вам требуется только подключить наушники к компьютеру комплектным USB-кабелем, чтобы вернуться к игре. Прочная и легкая конструкция гарнитуры с дышащими абушюрами(которые легко снять для замены) и накладкой на оголовье позволит вам чувствовать себя максимально комфортно во время долгих игровых сессий.
- использование накопленного инженерами опыта для игровых моделей;
- студийное качество звука благодаря большим драйверам диаметром 45 мм;
- высокая производительность для обеспечения полноценного игрового процесса;
- отсутствие лагов при беспроводной передачи голоса;
- дополнительный виртуальный режим 7.1 объемного звучания обеспечивает захватывающий, игровой звук;
- гибкий микрофон обеспечивает кристально чистое сообщение в играх;
- благодаря съемному микрофону гарнитура может использоваться как пара портативных наушников
- дизайн обеспечивает максимальный комфорт даже в самых длинных игровых баталиях;
- совместимость с: PC, PS4, Xbox и любыми устройствами с входом 3.5 мм.
- наушники;
- съемный микрофон;
- беспроводной передатчик USB Type-A;
- защита на микрофон;
- кабель USB type A на USB type micro;
