В беспроводных наушниках ATH-DSR9BT используется новая система Pure Digital Drive от Audio-Technica, которая позволяет использовать наушники без ухудшающего звучание D / A-конвертера, на который полагаются обычные беспроводные наушники.
Вместо этого ATH-DSR9BT использует набор микросхем Dnote от Trigence Semiconductor для приема цифрового аудиосигнала от беспроводной передачи Bluetooth, обработки и передачи его в драйвер, где цифровые импульсы чипсета перемещают звуковую катушку и диафрагму вперед и назад для создания звуковой волны, слышимой слушателю.
Результат работы системы Pure Digital Drive также зависит от перепроектированного 45-миллиметрового True Motion Driver, который имеет легкую диафрагму с покрытием DLC (алмазоподобный углерод) для превосходной точности и расширенной частотной характеристики 5 Гц - 45 000 Гц.
4-жильная криволинейная звуковая катушка OFC-7N излучателя обеспечивает точное управление смещением диафрагмы, а акустический резистор управляет воздушным потоком перед диафрагмой и за ней, обеспечивая естественное воспроизведение звука во всем диапазоне частот. Вся сборка драйвера размещена в слоистой алюминиевой структуре, которая минимизирует нежелательный резонанс и изолирует электрическую схему от акустического пространства корпуса, что приводит к оптимальной фазовой и переходной характеристике.
Система Pure Digital Drive также позволяет ATH-DSR9BT преодолевать звуковые ограничения обычных беспроводных передач Bluetooth, поддерживая 24-bit / 48kHz Qualcomm® aptX ™ HD-кодек. (Также поддерживаются кодеки aptX, AAC и SBC.) Наушники могут воспроизводить Hi-Res Audio при подключении к компьютеру или другому цифровому воспроизводящему устройству через прилагаемый кабель USB 2.0 м
ATH-DSR9BT оснащены микрофоном, регулятором громкости и простым управлением для ответа / завершения звонков и воспроизведения / приостановки музыки на смартфоне или другом устройстве. Три светодиодных индикатора позволяют легко контролировать состояние соединения и зарядки, уровень заряда батареи и используемый в данный момент кодек.
Внутренняя литиевая полимерная батарея для наушников обеспечивает примерно 15 часов непрерывного использования (до 1000 часов в режиме ожидания) и может быть перезаряжена с помощью прилагаемого USB-кабеля.
- специально разработанные 45-мм драйверы;
- беспроводная технология Bluetooth®, запоминание до 8 устройств;
- до 15 часов непрерывного воспроизведения от аккумулятора;
- регулировка громкости и управление микрофоном расположены на наушниках для удобного управления;
- технология NFC позволяет легко выполнять сопряжение одним касанием;
- пенные амбушюры обеспечивают непревзойденный комфорт;
Характеристики:
- диаметр мембраны 45 мм;
- звуковая катушка OFC-7N;
- диапазон частот 5 – 45,000 Гц;
- чувствительность 97 дБ/мВт;
- сопротивление 38 Ω;
- питание литий-полимерный аккумулятор (3,7 В);
- время работы и время зарядки ≈15 ч (1000 ч standby);
- 5 Часов (от 0 до 100%);
- вес310 г;
- тип микрофона конденсаторный;
- чувствительность мик-44 дБ;
- диапазон частот мик 50 – 4,000 Гц;
- наушники;
- съемный кабель;
- кабель USB для зарядки;
- чехол для хранения и транспортировки;
