В беспроводных наушниках ATH-DSR7BT используется новая система Pure Digital Drive от Audio-Technica, которая позволяет использовать наушники без ухудшающего звучание D / A-конвертера, на который полагаются обычные беспроводные наушники.
Вместо этого ATH-DSR7BT использует набор микросхем Dnote от Trigence Semiconductor для приема цифрового аудиосигнала от беспроводной передачи Bluetooth, обработки и передачи его в драйвер, где цифровые импульсы чипсета перемещают звуковую катушку и диафрагму вперед и назад для создания звуковой волны, слышимой слушателю.
Результат работы системы Pure Digital Drive также зависит от перепроектированного 45-миллиметрового True Motion Drivers, которые оснащены специально разработанными диафрагмами и легкими катушками, которые обеспечивают невероятно тонкое воспроизведение звука с высоким разрешением.
Пара акустических резисторов управляет воздушным потоком перед и позади диафрагмы, чтобы обеспечить естественный сбалансированный звук. Вся сборка драйвера размещена в слоистой алюминиевой структуре, которая минимизирует нежелательный резонанс и изолирует электрическую схему от акустического пространства корпуса, что приводит к оптимальной фазовой и переходной характеристике.
Система Pure Digital Drive также позволяет ATH-DSR7BT преодолевать звуковые ограничения обычных беспроводных передач Bluetooth, поддерживая 24-bit / 48kHz Qualcomm® aptX ™ HD-кодек. (Также поддерживаются кодеки aptX, AAC и SBC.) Наушники могут воспроизводить Hi-Res Audio при подключении к компьютеру или другому цифровому воспроизводящему устройству через прилагаемый кабель USB 2.0 м
ATH-DSR7BT оснащены микрофоном, регулятором громкости и простым управлением для ответа / завершения звонков и воспроизведения / приостановки музыки на смартфоне или другом устройстве.
Три светодиодных индикатора позволяют легко контролировать состояние соединения и зарядки, уровень заряда батареи и используемый в данный момент кодек. Внутренняя литиевая полимерная батарея для наушников обеспечивает примерно 15 часов непрерывного использования (до 1000 часов в режиме ожидания) и может быть перезаряжена с помощью прилагаемого USB-кабеля.
Особенности
- Специально разработанные 45-мм драйверы
- Беспроводная технология Bluetooth®, запоминание до 8 устройств
- До 15 часов непрерывного воспроизведения от аккумулятора
- Регулировка громкости и управление микрофоном расположены на наушниках для удобного управления
- Технология NFC позволяет легко выполнять сопряжение одним касанием
- Пенные амбушюры обеспечивают непревзойденный комфорт
- Диаметр мембраны45 мм
- Диапазон частот5 – 40,000 Гц
- Чувствительность100 дБ/мВт
- Сопротивление35 Ω
- Питаниелитий-полимерный аккумулятор (3,7 В)
- Время работы и время зарядки≈15 ч (1000 ч standby)
- 5 Часов (от 0 до 100%)
- Вес300 г
- Тип микрофона конденсаторный
- Чувствительность мик-44 дБ
- Диапазон частот мик.50 – 4,000 Гц
Комплектация
- Наушники
- Съемный кабель
- Чехол для хранения и транспортировки
- Документация
