Большая распродажа ->>>
Наушники AUDIO-TECHNICA ATH-CKS990IS
Код товара: 95123
    Audio-Technica ATH-CKS990iS представляют собой внутриканальные наушники серии Solid Bass с функцией гарнитуры. Они имеют алюминиевые корпуса, состоящие из двух камер, призванные обеспечить эффективное воспроизведения басов.
    Одна камера содержит излучатель звука, она достаточно компактна для комфортного размещения в ухе, а вторая служит для дополнительной акустической нагрузки, что обеспечивает существенное расширение диапазона воспроизводимых частот. Инновационная система вентиляции и высокая мощность магнитов обеспечивают богатый, детализированный звук. Для удобства переноски Audio-Technica ATH-CKS990iS комплектуются небольшой сумочкой.
    Динамики вставной серии solid bass
    В наушниках Audio-Technica ATH-CKS990iS используются динамики серии Solid Bass, использующие двухкамерную систему генерирования колебаний для воспроизведения глубоких, богато окрашенных басов. Оба корпуса-камеры наушников могут быть установлены друг относительно друга в одном из двух положений, что также повышает удобство пользования. Такая настройка позволит получить наилучшую изоляцию от внешних шумов. Стереотелефоны комплектуются эластичными насадками нескольких размеров. Audio-Technica ATH-CKS990iS оснащены специальным пультом для работы с портативной техникой.
    Высокое качество звучания
    Audio-Technica ATH-CKS990iS оснащены излучателями диаметром 13 мм, обеспечивающими воспроизведение широкого частотного диапазона. Наушники обладают 50-омным импедансом и обширным частотным диапазоном 5 - 28000 Гц, поэтому для получение насыщенного и натурального звука им не требуется значительной мощности от источника сигнала. Наушники оснащены гибким кабелем с проводником из бескислородной меди высокой степени очистки, имеющим угловой разъем mini-jack 3.5 с позолоченным коннектором. Кабель имеет внешнюю изоляцию из полимера, а специальные насадки около разъема исключают опасность перетирания провода даже при интенсивном использовании гарнитуры.
    Особенности
    • 13-миллиметровые драйверы с двойным магнитным полем и алмазоподобным углеродным покрытием
    • Двойная система вентиляции оптимизирует воздушные колебания
    • Отдельные кабели StarQuad для левого и правого каналов улучшают шумоизоляцию и уменьшают перекрестные помехи
    • Два положения посадки наушников обеспечивают комфорт и превосходную шумоизоляцию
    • Алюминиевый корпус предотвращает нежелательные вибрации
    • Кабель с микрофоном и пультом управления
    Комплектация
    • Наушники
    • Чехол-футляр
    • Амбушюры
    • Документация
    Audio-Technica
    28
    104
    г-образный
