Модель Audio-Technica ATH-CKS550iS представляет собой внутриканальные наушники серии Solid Bass со встроенным микрофоном и пультом управления треками, совместимые со всеми портативными устройствами, включая смартфоны.
Мощные 9.8-мм драйверы с двойным магнитным полем и алмазоподобным углеродным покрытием обеспечивают точное насыщенное звучание с глубоким текстурированным басом без искажений и межчастотных стыков.
Запатентованная система Dual Bass Venting использует два оптимально расположенных отверстия в каждом корпусе для оптимизации воздушных колебаний.
Прочный корпус наушников изготовлен из алюминия для снижения нежелательного резонанса и расширения диапазона средних и высоких частот.
Провод наушников оснащен встроенным пультом управления и микрофоном, позволяющими совершать звонки и контролировать воспроизведение аудио/видео на смартфонах и других совместимых портативных устройствах.
Наушники комплектуются набором сменных насадок разного размера. Изменяемое положение посадки наушников позволяет подобрать оптимальное, для большего комфорта и лучшей звукоизоляции. Для переноски и хранения в комплекте имеется удобный мягкий чехол.
- Драйверы с двойным магнитным полем
- Диафрагмы с алмазоподобным углеродным покрытием
- Система вентиляции Airflow-Bass для ровных богатых басов
- Простое управление звонками и воспроизведением аудио/видео с пульта на шнуре
- Все направленный конденсаторный микрофон
- Чехол для хранения и перевозки в комплекте
- Диапазон частот ОТ: 5 Гц
- Диапазон частот ДО: 24000 Гц
- Чувствительность: 104 дБ/мВт
- Сопротивление: 40 Ω
- Диаметр мембраны: 9,8 мм
- Вес: 7,5 г
- Длина шнура: 120 см
- Штекер: 3,5 мм
- Макс. входная мощность: 100 мВт
- Диапазон частот мик. ОТ: 100 Гц
- Диапазон частот мик. ДО: 10000 Гц
- Чувствительность мик.: -44 дБ
- Тип микрофона: конденсаторный
- Наушники
- Набор сменных насадок
