Наушники Audio-technica ATH-ANC50iS
Код товара: 102302
Благодаря высокому качеству звука Audio-Technica, шумопонижению до 87% и съемному кабелю с встроенным микрофоном и элементами управления для ответа на вызовы и управления музыкой, ATH-ANC50iS обеспечивает универсальный, но очень доступный путь к миру QuietPoint®.
Тяжелые мягкие наушники предназначены для комфорта ваших ушей, и приводят к отличному пассивному подавлению шума. Поверните переключатель на левом ушном вкладыше и активируйте активную технологию шумоподавления, эффективно блокируя экологический шум - используйте его при прослушивании музыки или просто дайте себе покой в ​​шумных местах.
Подключите наушники ATH-ANC50iS к вашему любимому портативному устройству с помощью кабеля 1,2 м с встроенным управлением и микрофоном, который позволяет отвечать на вызовы и обрабатывать воспроизведение (воспроизведение, пауза, ускоренная перемотка вперед, обратная, следующая / предыдущая трек) музыки и видео. Высококачественный всенаправленный микрофон обеспечивает четкую передачу вашего голоса.
Активное шумоподавление
Снижает окружающий шум на величину до 87%, кнопка включения шумоподавления располагается на чашке
Звук на высоком уровне
Чистое и энергичное звучание музыки высокого разрешения
Микрофон и управление смартфоном
Наушники оснащены микрофоном и кнопкой управления звонками и воспроизведением музыки (снять/повесить трубку, воспроизведение, пауза, перемотка)
Независимость
Наушниками можно пользоваться даже при севшей батарее
Особенности
  • Тип наушников: закрытые
  • Диаметр драйвера: 40 мм
  • Частотная характеристика: 20 - 20 000 Гц
  • Активное шумоподавление Quietpoint®: До 18 дБ
  • Максимальная входная мощность: 500 мВт
  • Чувствительность: 97 дБ / мВт (пассивный) и 104 дБ / мВт (активный)
  • Полное сопротивление: 33 Ом (пассивный) и 150 Ом (активный)
  • Аккумулятор: AAA (щелочной)
  • Срок службы батареи: До 40 часов, типичный (щелочной)
  • Кабель: Съемный кабель длиной 1,2 м  с линейным управлением / микрофоном и 3,5 мм (1/8 ") стерео мини-разъемами
  • Интерфейс: 3,5-миллиметровый (1/8 ") стерео мини-штекер
  • Вес: 192 г, без кабеля и аккумулятора
Комплектация
  • Наушники
  • Аудио-кабель с пультом ДУ
  • Батарейка ААА, 1 шт.
  • Авиа-адаптер
  • Чехол
  • Руководство пользователя
Audio-Technica
беспроводные
Съемный кабель
USB Micro
Складная конструкция
97
Вид беспроводных наушников
накладные
накладные
синтетическая кожа
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Audio-Technica ATH-ANC50iS
