Головка звукоснимателя Audio-Technica AT-OC9/III – развитие модели OC9ML/II. Картридж для проигрывателей AT-OC9/III – это новый уровень воспроизведения музыки с превосходным разделением сигнала. В модели применена катушка с медным проводом высочайшего уровня очистки, изготовленного по технологии «длинной кристаллической решётки» PCOCC (Pure Copper by Ohno Continuous Casting).
Специальный стилус
Игла в звукоснимателе Audio-Technica AT-OC9ML3 имеет линейный контакт со звуковой дорожкой виниловой пластинки, с радиусом 40 х 7 микрон. Иглодержатель диаметром 0,26 мм выполнен из бора, и имеет уменьшенную высоту для более эффективного подавления резонансов. Головка обеспечивает выходной сигнал до 0,4 мВ, и имеет значение импеданса, совместимое с большинством моделей предусилителей-корректоров.
Pcocc, используемый для катушек и выводов клемм
В намотке катушек используется провод из меди PCOCC (чистая медь непрерывного литья произведенная по процессу профессора Оно), это специальная медь практически без поперечных кристаллов, которые могут препятствовать передаче сигнала. Применение проводов из PCOCC улучшает передачу сигнала и производительность передовой катушки двойной конструкции.
Форма vc для минимизации ненужных вибраций
Форма VC, изготовлена из твердой синтетической смолы, в сочетании с титанатом калия. Используемая в головках серии OC9 запатентованная конструкция VC mould обеспечивает стабильность и жесткость, в то время как двойная подвижная катушка (dual moving coil) позволяет получить отличное разделение между каналами и обладает улучшенной частотной характеристикой для долговременного качественного воспроизведения.
- головка MC-типа;
- двойные катушки;
- конструкция "VC Mould" обеспечивает стабильность и жесткость;
- провод PCOCC;
- фирменная заточка иглы;
Характеристики:
- тип - двойная подвижная катушка;
- материал корпуса - алюминий;
- разделение каналов - 30 дБ (1 кГц);
- частотный отклик - 15 - 50000 Гц;
- сопротивление катушки - 12 Ом ;
- рекомендуемое сопротивление нагрузки - мин. 100 Ом;
- вес - 8.0 г;
- размеры - 17.3 х 16.8 х 25.7 мм;
- одна немагнитная отвертка;
- одна кисть;
- две шайбы;
- два 12 мм крепежных винта;
- две гайки;
- два 18 мм крепежных винта;
- один пластиковый протектор;
- один комплект проводов PCOCC (AT6101);
