Проигрыватель винила
Audio-technica AT-LP60XHP
Код товара: 82481
Удостоенной наград, разработанный  японской командой Audio-Technica теперь с новым дизайном. Эта модель предлагает оптимизированное воспроизведение музыки и уменьшенный резонанс для более мелодичного звука. Система автоматической ременной передачи легки в использовании. Просто нажмите кнопку, чтобы играть виниловые пластинки. Доступны 2 скорости: 33 rpm и 45 rpm.
Интегрированный предусилитель с выходом phono или линейный предусматривает легкое подключение к активным мониторам или к внешнему phono корректору.
Лидер в разработке проигрывателей больше чем 55 лет, Audio-Technica вложил весь свой опыт в разработку звукоснимателя Magnet AT3600L. В совокупности с алмазной иглой, звукосниматель интегрирован в тонарм для оптимальной производительности и простой конфигурации.
Audio-technico-AT-LP60X
Трансформатор регулирует преобразование AC / DC вне каркаса, уменьшая шум в цепи сигнала для более точного звука. Все модели комплектуются подложкой (матом) Audio-Technica черного цвета, переходником 45 rpm и съемным противопыльным кожухом.
Важным прорывом для обновленной модели все-в-одном является его компактная форма. Новый AT-LP60X является отличной моделью начального уровня для качественного аналогового звучания для начинающих или тех, кто хочет возродить свою коллекцию винила. Доступный в черном, коричневом, красном и стальном сером цвете, AT-LP60X можно также элегантно интегрировать в любой дизайн интерьера.
Усилитель для наушников
Отличительная особенность проигрывателя в интегрированном усилителе для наушников. Выход 3.5 мм. на передней панели позволяет подключить любые наушники с низким сопротивлением, такие как Audio-Technica и получать удовольствие от прослушивания музыки не мешая окружающим и без приобретения дополнительного оборудования. В зависимости от комплектации вместе с проигрывателем могут поставляться наушники ATH-250AV.
  • высококачественный звук винила;
  • автоматическая ременная передача с 2 скоростями: 33-1 / 3, 45 RPM;
  • анти-резонансный алюминиевый диск;
  • обновленный тонарм и звукосниматель для улучшения отслеживания и снижения резонанса;
  • двойной картридж Dual Magnet со сменной алмазной иглой (ATN3600L);
  • переходник AC регулирует преобразование тока вне каркаса, уменьшая шум в цепи сигнала;
  • встроенный предусилитель phono для выхода phono или линейного выхода;
  • отношение сигнал/шум: 50 Дб;
  • интегрированный усилитель для наушников;
  • размеры: 359 x 97.5 x 373.3 мм.;
  • проигрыватель;
  • съемный стерео RCA кабель (3.5мм. - 2xRCA);
  • 45 RPM адаптер;
  • защитная крышка от пыли;
  • документация;
Выход для наушников
Словарь терминов
металл
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
