Проигрыватель винила
Audio-Technica AT-LP5
1 отзыв
    Проигрыватель виниловых пластинок AT-LP5 – это идеальный баланс технологии и дизайна. Изящные современные линии вертушки делают её украшением любого дома. При этом устройство имеет выдающиеся эксплуатационные характеристики, подкреплённые богатым наследием аналоговых технологий Audio-Technica.
    AT-LP5 осенащён встроенным предусилителем, который обеспечивает подключение к стереосистеме с линейным или фоно-входом. Мотор с прямым приводом обеспечивает воспроизведение дисков на 33 1/3 и 45 об/мин. Имеются алюминиевая тарелка и толстый амортизирующий мат, собранные в единую конструкцию, которая была разработана для уменьшения резонирования подвижных частей устройства. Изогнутый тонарм, специально разработанный для минимизации ошибок трекинга, отсылает к дизайну Audio-Technica 60-х - 70-х годов XX века, который удачно дополняет чистые линии современного стиля.
    Комплектация Audio-Technica AT-LP5:
    Проигрыватель, тонарм, стереокартридж AT95EX, хэдшелл AT-HS10, противовес, тарелка, резиновый амортизирующий мат, покрытие мата, программа Audacity для Mac и PC (для оцифровки виниловых записей), кабель питания, USB-кабель, кабель 2xRCA / 2xRCA (с линией заземления), адаптер для пластинок 45 об/мин, средства калибровки.
    Характеристики Audio-Technica AT-LP5:
    • Скорости воспроизведения: 33 1/3, 45 об/мин
    • Соотношение сигнал/шум (>): 50 дБ
    • Уровень выходного сигнала: Phono - 4 мВ, Line - 150 мВ
    • Привод: ручной
    • Звукосниматель: сменный
    • Мотор: DC
    • Питание: 230В AC, 50 Гц
    • Выход: USB
    • Размеры: 450 x 352 x 157 мм
    • Вес: 10,5 кг
    • Тип звукоснимателя: VM
    • Тип иглы: Эллиптическая
      металл, пластик
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип привода
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    Отзывы 1
    d
    Дмитрий из Санкт-Петербург02.06.2017
    0
    Hi-Fi отрасль огромное пространство не самого адекватного и честного маркетинга. Не секрет, что себестоимость продукции известных популярных брендов редко достигает даже 15% от розничной цены. Виниловый сектор самый одиозный в Hi-Fi отрасли; читая некоторые маркетинговые экзерсисы и обзоры иногда просто поражаешься количеству около научного бреда и прямой лжи. Тем интереснее честные аппараты, подобные AT-LP5. Случай познакомится представился при выборе нетривиального подарка человеку, увлеченному музыкой и разбирающегося в качественном звуке. Сам я небольшой фанат проигрывателей с прямым приводом (а это именно он) и предпочитаю классические пассиковые конструкции с тяжелым опорным диском, максимальными регулировками стола и тонарма и с минимум электроники. В общем этот аппарат явно противоположен моей идиологеме. Неплохо зная "доски" бюджетного класса, из которых разве что можно выделить REGA P3 или Music Hall 5.1 (все остальное имеет на мой взгляд критический ряд недостатков), об этом проигрывателе мне было известно мало. Аппарат при мне извлекался из "непочатой" коробки и уже на этой стадии произвел благоприятное впечатление тщательностью упаковки и рациональностью поставки. Опорный диск оказался литым (а не штампованным) со следами последующей аккуратной обработки станком и это первый плюс. Как потом выяснилось, в аппарате ЕСТЬ схема коррекции скорости вращения с кварцевым стабилизатором (что в принципе нереально для этого бюджета) и это второй огромный плюс. Стол тяжелый, виброразвязка отличная, можно рядом устроить пляски толстяков и игла не шелохнется в канавке - еще один плюс. Диск выходит на вращение очень быстро, как и останавливается, вращается совершенно бесшумно с приличной "тягой". В комплекте идет классическая "попсовая" игла AT-95E или EX (в моей версии стола), что нельзя поставить в плюс или минус проигрывателю, ибо это хорошая проверенная бюджетная "башка" без изысков с предсказуемым звуком и для популярных музыкальных жанров ее достаточно. Тонарм S-образный со съемным хэдшелом AT-HS10 - однозначный плюс, но нет регулировки VTA и это серьезный минус ибо с другими головками\матами регулировка вертикального угла может понадобится, благо проблем совмещения с большинством звукоснимателей бюджетной и средней ценовой категории (включая ГЗМ МС-типа) нет никаких, особенно производства той-же Audio-Technica (в линейке ГЗМ этого производителя полно отличных звукоснимателей на любой вкус и бюджет). Проигрыватель "преднастроен" на заводе и в целом это соответствует действительности, что я подтвердил дома при тщательном исследовании собственными шаблонами, но конструкция этого неплохого в общем тонарма вносит свою ложку дегтя в работу компенсатора скатывающей силы - минус! В общем шкала компенсатора НИКАК не соотносится со значениями прижимной силы и в конкретно моем экземпляре нейтральное положение компенсатора находилось на краю шкалы и соответствовало прижимной силе иглы в 3 грамма. Вся система крепления\затяжек\компенсатора\люфтов взаимосвязана и отрегулировать ее не просто, но вполне возможно при необходимости. Выборка люфтов при правильных значения компенсатора и отсутствия заеданий в механизме тонарма на разных углах поворота зняла у меня около часа и привела к практически эталонному результату. Понятно, что в условиях крупносерийного производства заниматься этим никто не станет и формально стол действительно настроен на эксплуатацию из коробки причем куда лучше и правильнее большинства виниловых проигрывателей стоимостью до 100 т.р. За возможности настройки и регулировки - жирный плюс, за их неоднозначность - минус. Дальше проигрыватель подключался к моей Hi-Fi системе, а в дальнейшем к Hi-Fi системе Naim юбиляра. Характерной особенностью оказалось практически полное отсутствие различных фоновых наводок при использовании встроенного фонокорректора, а его звучание можно оценить на 4+ среди всех внешних и встроенных бюджетных фонокорректоров. При его отключении и задействовании собственного серьезного лампового ФК от компании Manly наблюдался фон, полностью который устранить так и не удалось (при подключении использовались только комплектные кабели), с транзисторным ФК REGA MM фона не было в принципе. Характер звучания на мой личный вкус излишне яркий и попсовый, но с хорошим чувством ритма и темпом, динамика тоже хороша. Яркость прежде всего обусловлена не обкатанной иглой AT-95EX, что и подтвердила последующая замена на ГЗМ выше классом AT-ML440 (с этим звукоснимателем проигрыватель демонстрирует еще лучшую динамику и очень неплохую детальность, не характерную для этого бюджета). Личный вердикт: отличная, надежная, качественная "машина", выбивающаяся по многим показателям из бюджетного ряда одноклассников и в принципе не имеющая конкурентов за эту-же цену, а возможно и вдвое большую! Все сделано очень аккуратно, нет подтеков лака или каких-то прочих производственных огрехов, полное ощущение, что проигрыватель рассчитан на долгую и беспроблемную эксплуатацию.
    P.S. Для меня "завис" в воздухе вопрос комплектации стола, ибо у одних продавцов он идет в комплекте с пылезащитной крышкой, а у других это отдельная опция. Конкретно приобретаемый мною экземпляр комплектовался пылезащитной крышкой, но лучше уточнять.
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
