Проигрыватель винила Audio-Technica AT-LP3WH
1 отзыв
Код товара: 96570
Audio-Technica поделилась деталями касательно своей последней разработки на недавно прошедшей в Лас-Вегасе выставке  CES 2017. По заявлениям представителей компании, новый проигрыватель станет «идеальным вторым шагом» для любителей винилового звучания которые планируют совершить переход от своих систем начального уровня.
Довольно простой в плане конструкции, AT-LP3 – это полностью автоматический виниловый проигрыватель с ременным приводом, который являет собой редкий образчик баланса между качеством звука и легкости в использовании.
Приспосабливая характеристики более продвинутых моделей под нужды любителей, AT-LP3 может похвастаться корпусом, который способствует быстрому затуханию колебаний, а также литым алюминиевым поворотным диском, снабженным резиновым матом толщиной 4.5 миллиметра для минимизации нежелательных вибраций.
Помимо этого, в AT-LP3 входит прямой статически сбалансированный тонарм с гидравлическим микролифтом. Тонарм снабжен опорным и радиальным шарикоподшипниками для облегчения вертикального и горизонтального движения.
Магнитный картридж AT91R Dual Moving Magnet включает в свою конструкцию трубчатый кантилевер, изготовленный из сверхлегкого алюминиевого сплава. При необходимости, его можно с легкостью обновить благодаря универсальной головке звукоснимателя AT-HS3. Также проигрыватель имеет переключатель Подвижный Магнит / Подвижная Катушка, с помощью которого можно выбрать вид используемого картриджа. Данная особенность весьма нетипична для вертушек со встроенным фонокорректором.
  • проигрыватель с ременным приводом;
  • скорости 33, 45 об/мин;
  • автоматическое переключение скоростей;
  • встроенный фонокорректор;
  • картридж и крышка в комплекте;
  • материал диска: алюминий;
  • уровень детонации 0.2 %;
  • соотношение сигнал/шум 60 дб.
  • проигрыватель;
  • звукосниматель at91r;
  • адаптер для пластинок на 45 оборотов;
  • пылезащитная крышка;
  • резиновый мат;
Audio-Technica
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
rca
металл , пластик
Материал тонарма
Межблочный кабель
несъемный
white
Скорость воспроизведения
45 , 33
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
автоматическое
Отзывы 1
Сергей И. (авторизованный пользователь) из Москва17.06.2022
Это мой второй проигрыватель винила. Он прекрасен во всём от фонокорректора до тонарма и шела, очень хорошо сделан. Вот за что люблю AT, так это за эстетику и проработку своих продуктов. Пользуюсь и наслаждаюсь им
(на основании 1 отзывов)
