Проигрыватель винила Audio-Technica AT-LP1240-USB
Код товара: 86681
AT-LP1240USB — проигрыватель виниловых дисков с безредукторным трёхфазным мотором, обеспечивающим тихую работу и стабильную скорость воспроизведения в прямом или обратном направлении.
Предусмотрены три скорости для дисков разного типа с электронным переключением. Устройство оснащено предусилителем, встроенным фонокорректором и первоклассным литым алюминиевым диском со скользящим покрытием, который будет удобен для диджеев.
Удобный
AT-LP1240-USB полностью автоматический — просто положите пластинку на опорный диск и нажмите кнопку.
Подключается по USB
Вы можете напрямую подключить ваш проигрыватель к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля и оцифровать ваши пластинки, а также к стерео с помощью стандартных разъемов RCA.
Продублированная кнопка пуска
Для удобства кнопки пуска/остановки имеются с двух сторон проигрывателя, чтобы вы могли поставить его как в длину, так и боком
Точность настройки
S-образный тонарм оснащен регулируемым противовесом для отстройки прижимного усилия, настраиваемым усилием антискейтинга и фиксируемой настройкой высоты — последняя позволяет точно подобрать правильный вертикальный угол трекинга, что очень важно для достижения максимально точного воспроизведения.
  • Воспроизведения в прямом или обратном направлении
  • Три скорости с электронным переключением
  • Звукосниматель необходимо приобрести отдельно — подходят все картриджи с полудюймовым креплением
Характеристики:
  • Скорости воспроизведения: 33 1/3, 45, 78 об/мин
  • Соотношение сигнал/шум (>): 55 дБ
  • Привод: прямой
  • Звукосниматель: сменный
  • Мотор: безредукторный, 3-фазный
  • Выход: USB 1,1
  • Размеры: 450 x 166 x 353 мм
  • Вес:12,5 кг
Audio-Technica
металл
Скорость воспроизведения
78
Тип привода
Тип тонарма
s-образный
Тип фонокорректора
MM
