Звукосниматель
Audio-Technica AT-F2
Код товара: 100919
Недорогой, но высококлассный MC-звукосниматель (с подвижной катушкой) Audio-Technica AT-F2 имеет прецизионную конструкцию и изготовлен из отборных материалов. В головке используются фирменные разработки компании, которые направлены на улучшение звука и обеспечение данной модели хорошего соотношение качества и цены.
Корпус звукоснимателя имеет комбинированную конструкцию. Его основа выполнена с прецизионной точностью из алюминия, а основной корпус отлит из твердой смолы. Сочетание этих двух материалов позволяет практически полностью устранить паразитные резонансы и вибрации, и получить детализированный и прозрачный звук во всем диапазоне рабочих частот. Магнитная система Audio-Technica AT-F2 имеет запатентованную «перевернутую» V-конструкцию с двумя катушками для левого и правого каналов, обладающую сниженной массой, что выразилось в уменьшении давления иглы на пластинку. Подобное техническое решение позволило также улучшить разделение стереоканалов, то есть сделать звуковую картину более натуральной и точной.
Звукосниматель оснащен эллиптической алмазной иглой, изготовленной с высокой точностью в Японии, и зафиксированной в легкой и жесткой тонкостенной трубке из алюминия. В модели AT-F2 применены высокоэффективные неодимовые магниты, расположение которых выбрано таким образом, чтобы получить максимальную энергию поля в зоне расположения катушек. Последние выполнены из монокристаллической меди высокой степени очистки PCOCC, со сниженным сопротивлением и стабильными электрическими характеристиками. Угол вертикального трекинга AT-F2 составляет 23 градуса, а динамическая податливость 9 x 10-6 см/дин.
Благодаря продуманной конструкции и использованию современных технологий звукосниматель Audio-Technica AT-F2 превосходит по качеству звука многие модели этого класса сравнимой стоимости. Звучание головки сбалансированное и динамически точное, с прозрачными и детализированными высокими частотами, натуральной серединой, отлично передающей вокал и акустические инструменты, и глубокими, но в то же время контролируемыми басами.
  • тип MC;
  • диапазон частот 15 Гц – 30 кГц;
  • разделение стереоканалов 25 дБ (1 кГц);
  • разбаланс стереоканалов менее 1,5 дБ;
  • рекомендуемое входное сопротивление минимум 100 Ом;
  • выходное напряжение 0,32 мВ (1 кГц);
  • импеданс 12 Ом;
  • угол вертикального трекинга 23 градуса;
  • динамическая податливость 9 x 10-6 см/дин;
  • статическая податливость 35 x 10-6 см/дин;
  • прижимная сила 1,8 – 2,2 г;
  • тип иглы эллиптическая алмазная;
  • иглодержатель тонкостенная трубка из алюминия;
  • вес 5 грамм;
  • прецизионная конструкция, инвертированная V-образная конфигурация;
  • эллиптическая алмазная игла, сделанная в Японии;
  • катушки из монокристаллической POOCC меди;
  • неодимовые магниты;
  • защита для иглы;
  • гайки (2);
  • шайбы (2);
  • монтажный винт 5 мм (2);
  • монтажный винт 9 мм (2).
Словарь терминов
30
15
Словарь терминов
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MC
Такой тип звукоснимателей имеют меньшую движущуюся массу по сравнению с аналогами, обладающими подвижными магнитами.
Словарь терминов
