Звукосниматель Audio-Technica AT3482P
Код товара: 100934
MM-картридж Audio-Technica AT3482P представляет собой головку звукоснимателя начального уровня, которая отличается хорошим соотношением цена/качество.
Корпус модели напоминает сложную геометрическую фигуру со строгими линиями и использует крепление P-типа (P-mount/T4P). В его тыльной части находятся четыре контакта, которые вставляются в соответствующие терминалы тонарма, специально предназначенного для данного типа крепления. После этого картридж фиксируется там с помощью одного винта. Для установки такого звукоснимателя в тонарм с обычным стандартным шеллом необходимо приобрести дополнительно специальный адаптер.
В конструкции картриджа используются два подвижных магнита, выполненные из сплава Alnico (алюминий/никель/кобальт), которые расположены под углом в 90 градусов относительно друг друга. Благодаря такому расположению, а также небольшой массе и материалу, из которого изготовлены магниты, обеспечивается точная работа электрического преобразователя, повышается показатель разделения каналов, расширяется частотный диапазон, улучшается трекинг, а саунд становится более естественным. Применяются особые пара-тороидальные катушки, которые тоже способствуют лучшему разделению каналов, улучшают переходные характеристики, излучают меньшее количество шумов и помех, а также делают звучание более чистым и прозрачным. Для намотки катушек используются провода из обычной неочищенной меди (TPC).
  • Тип картриджа MM
  • Крепление картриджа P-тип
  • Игла алмазная, Bonded round shank, профиль: сферический, 15,24 мкм
  • Материал иглодержателя карбон
  • Выходное напряжение 5 мВ (1 кГц, 5 см/сек)
  • Разделение каналов 24 дБ/15 дБ (1 кГц/10 кГц)
  • Разбалансировка каналов 1,5 дБ (1 кГц)
  • Диапазон частот 20 Гц – 20 кГц
  • Вертикальный угол (VTA) 20 градусов
  • Рекомендуемое сопротивление фонокорректора 47 кОм
  • Рекомендуемая емкость нагрузки 100-200 пФ
  • Диапазон прижимной силы 1–1,5 г
  • Оптимальная прижимная сила 1,25 г
  • Модель иглы для замены ATN3472P (алюминиевый иглодержатель)
Особенности
  • Корпус с креплением P-mount
  • В конструкции преобразователя используются два подвижных магнита Alnico
  • Сферический профиль иглы, карбоновый иглодержатель
Audio-Technica
металл , пластик
Тип звукоснимателя
MM
