Усилитель мощности Audio Research VT80SE Black
1 860 000 руб.
Код товара: 133055
Мы рады представить VT80SE, усилитель Audio Research, который наиболее привлекателен для большинства любителей музыки во всем мире. Audio Research VT80SE - это мощный усилитель мощности, который обладает высокой производительностью и представляет собой улучшенную версию модели VT80.
Главное отличие усилителя VT80SE от оригинального VT80 — это использование вместо электронных ламп KT120 более производительных KT150 в выходной части усилительного тракта. Компания Audio Research использует вакуумную лампу КТ150 во многих других своих усилителях от VSi75 до REF750SE. Это отличная высокопроизводительная лампа со средней продолжительностью работы 3000 часов, что соответствует годам непрерывной работы.
  • ламповый усилитель;
  • собственная схема автоматического смещения;
  • соотношение сигнал/шум 112 дБ;
  • наличие балансного входа на этом устройстве позволяет улучшить качество звучания и уменьшить уровень помех.
Важно сказать, что специально для Audio Research поставляются лампы KT150 с более жесткими стандартами. Они тестируются и вручную отбираются по стандартам, которые в 10 раз более жесткие, чем стандарты производителя ламп. Это обеспечивает наилучшее качество звука. Благодаря конструкции с автоматическим смещением VT80SE может работать и со старыми лампами KT120. Схема будет регулироваться самостоятельно сразу после замены лампы. Предохранители установлены для каждой лампы выходного тракта отдельно и при необходимости их можно заменить.
Благодаря конструкции с автоматическим смещением VT80SE может работать и со старыми лампами KT120. Схема будет регулироваться самостоятельно сразу после замены лампы. Предохранители установлены для каждой лампы выходного тракта отдельно и при необходимости их можно заменить. Собственная схема автоматического смещения, полностью разработанная внутри компании автоматически регулирует смещение выходной лампы в реальном времени, компенсируя износ ламп. Защитный кожух по размеру подходит и для использования с новыми лампами.
Устройство также имеет широкий диапазон частот и обеспечивает высокую детализацию звука. Отмечается, что Audio Research VT80SE отлично справляется с воспроизведением высоких и низких частот, что обеспечивает прекрасный звук без искажений.
Audio Research VT80SE имеет два набора входов, аудио входы RCA и балансные XLR. Помимо этого устройство оснащено технологией Auto-Tube-Standby. Она проверяет работу ламп непосредственно перед использованием, чтобы гарантировать, что усилитель готов для воспроизведения звука без шума или помех.
Помимо красивых изгибов трубок KT150, единственным другим способом отличить SE от оригинального VT80 является небольшая наклейка на задней панели. Существующий вентилируемый кожух можно использовать с более высоким набором ламп KT150, в нем еще достаточно места для вентиляции. Послушайте сами, насколько хорошо ваша система может звучать с новым VT80SE, он превратит в любителя ламп любого, кто любит музыку.
Audio Research VT80SE – это усилитель звука высокого качества, который обеспечивает высококачественное воспроизведение музыки. Он обладает мощной и гибкой конструкцией, которая позволяет подключать различные источники звука и полностью настраивать настройки звука, обеспечивая идеальное звучание, необходимое для вашей аудиосистемы. Кроме того, благодаря своему красивому и функциональному дизайну, он отлично подходит для любого интерьера, добавляя свои эстетические преимущества в вашу обстановку.
  • пульт ДУ;
Audio Research
RCA ,
клеммы
Схемотехника
ламповый
7
80
Пульт ДУ
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл , алюминий
Соотношение сигнал/шум, дБ
112
1 860 000 руб.
