Интегральный усилитель Audio Research I/55 Silver
1 149 000 руб.
Код товара: 197580
  • выходные лампы 6550
  • входные лампы 6922
  • автоматическое смещение для ламповых выходов 6550
  • возможность подключения модулей ЦАП и фонокорректора
  • отдельный выход для подключения активного сабвуфера
  • отдельная секция активного лампового предусилителя
  • выходные трансформаторы, что и в эталонном усилителе 75SE
  • дизайн, вдохновленный моделью Reference 330M
  • пульт дистанционного управления из обработанного металла
Audio Research I/55 - это ламповый, интегральный усилитель. Четыре выходные лампы 6550 обеспечивают мощность 50 Вт для каждого из каналов и этого должно хватить даже в случае использования акустических систем с низкой чувствительностью. Audio Research I/55 допускает расширение функциональности путём установки двух опциональных модулей: один предназначен для работы с цифровыми источниками, второй – для подключения проигрывателя виниловых пластинок.
i70
Выходные каскады интегрального усилителя Audio Research I/55 построены на четырёх вакуумных октальных лучевых тетродах 6550 и обеспечивают мощность 2 × 50 Вт. Важная практическая особенность – наличие в усилителе системы автоматической регулировки смещения (auto bias), которая обеспечивает работу ламп 6550 в оптимальной точке без необходимости ручной настройки. Помимо стабильного качества звучания, это также призвано продлить срок службы ламп и сократить необходимость обслуживания.
Внешний вид интегрального усилителя Audio Research I/55 основан на дизайне серии l50. Чёткие линии, видимые лампы и прочный корпус подчёркивают высокие амбиции устройства. Усилитель доступен в отделке «натуральное серебро» или в чёрном анодированном исполнении. В комплекте с усилителем идёт металлический пульт ДУ, с помощью которого можно управлять всеми ключевыми функциями. Пульт разработан так, чтобы соответствовать высоким стандартам качества в повседневном использовании.
i70
Предварительный усилитель выполнен на активной ламповой схеме и отвечает не только за регулировку громкости, но и за критически важное с точки зрения тембральной натуральности звучания управление выходными каскадами. Audio Research делает ставку на чёткое разделение функциональных узлов внутри устройства, чтобы сохранять динамику и прозрачность звучания.
Активный предусилитель также обеспечивает гораздо более широкий диапазон настройки усиления по сравнению с пассивным предусилителем на плате I/50. Это особенно полезно при записи с низким уровнем усиления для обеспечения широкого динамического диапазона. Несмотря на то, что его номинальная мощность идентична мощности I/50, I/55 обеспечивает дополнительную мощность как за счет дополнительного усиления, так и за счет большего запаса мощности в секции предусилителя.
Важнейший элемент выходного каскада в ламповом усилителе – выходной трансформатор. Производитель уделяет выходным трансформаторам особое внимание: по заявлению Audio Research, они идентичны трансформаторам в усилителе Reference 75SE. Эти компоненты считаются ключевыми для импульсного отклика, частотной характеристики и контроля баса, а также должны обеспечивать I/55 очевидную связь с более дорогой серией Reference.
i70
Интегральный усилитель Audio Research I/55 рассчитан на работу не только с классическими акустическими системами, но и учитывает растущую популярность высококлассных наушников. Наушники здесь получают сигнал напрямую от выходных ламп 6550, что должно обеспечивать особенно впечатляющую и динамичную подачу. Для подключения источников предусмотрены не только несимметричные входы, но и разъёмы XLR для балансных источников сигнала. Кроме того, новинка предлагает выходы с предварительного усилителя и отдельный выход для подключения активного сабвуфера, благодаря чему I/55 можно гибко интегрировать в более крупные стереосистемы или конфигурации с сабвуфером.
Чтобы удовлетворить разные предпочтения слушателей, интегральный усилитель Audio Research I/55 можно дополнить опциональными модулями. Модуль ЦАП наращивает коммутационные возможности цифровыми входами, а именно – портом USB-B, коаксиальным и оптическим S/PDIF, а также беспроводным интерфейсом Bluetooth. Для любителей винила также доступен опциональный модуль MM/MC-фонокорректора, позволяющий подключить проигрыватель пластинок напрямую к усилителю. Оба модуля могут использоваться по отдельности или вместе, превращая I/70 в центр вашей стереосистемы для широкого набора источников без необходимости во внешних устройствах.
  • интегральный усилитель;
  • пульт ду;
Audio Research
50
RCA ,
RCA , клеммы
Выход для наушников
Схемотехника
ламповый
Предусилитель
7
30
Пульт ДУ
Форм-фактор
Количество каналов
2
Питание от USB
США
