Портативная колонка Audio Pro A15 Dark Grey
1 отзыв
25 100 руб.
30 590 руб.-18%
Код товара: 129776
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Портативная Bluetooth-колонка Audio Pro A15 имеет степень влагозащиты IPX2, что означает возможность ее использования внутри и вне помещений. Цифровой усилитель класса D мощностью 40 Вт работает в паре с 2-сантиметровым твитером с тканевым куполом и 10-сантиметровым СЧ/НЧ-динамиком с фазоинвертором.
Акустика имеет широкий частотный диапазон от 45 Гц до 22 кГц. Это гарантирует  глубокие басы и высокую детализацию высоких и средних частот.  Поддерживая как Wi-Fi, так и Bluetooth, динамик Audio Pro A15 можно добавить в мультирум-систему Audio Pro или  AirPlay 2. Управление имеет интуитивно понятный интерфейс. Вы сможете легко подключиться и транслировать музыку, хранящуюся на ваших устройствах с поддержкой Bluetooth.
Audio Pro A15: аудиодизайн, водонепроницаемость
Хотя акустическая система Audio Pro A15 имеет компактный дизайн, ее максимальная мощность звука составляет 40 Вт. Твитер с тканевым куполом диаметром 2 см и низкочастотный динамик диаметром 10 см имеют усиление 10 и 30 Вт соответственно. СЧ-динамик снабжён фазоинвертором на задней панели. Чтобы динамик можно было использовать при любых обстоятельствах, он способен выдерживать водяные брызги и небольшой дождь. Без страха слушайте летние хиты у бассейна.
AirPlay, Spotify Connect, Wi-Fi и Bluetooth
Благодаря совместимости с Bluetooth 4.2 и Wi-Fi колонка Audio Pro A15 транслирует ваши плейлисты в любых условиях: дома, в саду или вдали от дома. Bluetooth-соединение позволяет легко транслировать треки, хранящиеся на вашем совместимом смартфоне, планшете или компьютере, не беспокоясь о доступности Wi-Fi. Диапазон  передачи Bluetooth составляет около 10 метров, что идеально подходит для управления и передачи музыки с дивана.
Кроме того, Audio Pro A15 включает в себя Spotify Connect для получения большой библиотеки музыки и подкастов. Его специальное приложение также позволяет получить доступ к другим потоковым онлайн-сервисам, таким как Amazon Music, Deezer, iHeart Radio, Napster, Qobuz, QQ Music, Tidal, TuneIn, VTuner и т. д.
Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast, система Audio Pro Multiroom — все эти различные функции позволяют интегрировать динамик Audio Pro A15 в сердце мультирумной системы.  Также можно объединить две колонки в стереосистему, и получить более захватывающий звук. При этом, на каждом динамике, все также можно настроить отдельное воспроизведение музыки. Еще одно преимущество мультирумной системы: музыка может следовать за вами в соответствии с вашими движениями, разместив одно или несколько устройств в каждой комнате дома.
Чтобы адаптироваться к повседневной жизни каждого, динамик Bluetooth Audio Pro A15 может питаться как от сети, так и от аккумулятора. Благодаря этому второму варианту Audio Pro A15 можно использовать без проводов, что очень удобно для путешествий или размещения в центре комнаты без неприглядных и/или раздражающих кабелей. Его полная автономность в 11 часов (громкость на уровне 50%) позволяет вам наслаждаться вашими плейлистами в течение длительного времени, даже без розетки поблизости. Ваше устройство не совместимо с Bluetooth или WiFi. Колонка Audio Pro A15 специально оснащена вспомогательным входом в формате мини-джек 3,5 мм для подключения -дисков, пикопроектора портативного аудиофила и т. д.
Audio Pro A15: функциональный и элегантный дизайн
Помимо высокопроизводительного аудиодизайна, Audio Pro A15 отличается очень аккуратным и функциональным дизайном. Интуитивно понятный, он включает в себя несколько элементов управления на верхней панели. Отрегулируйте громкость, выберите источник, приостановите или воспроизведите музыку, активируйте одну из 6 предустановленных кнопок. Все необходимые элементы управления доступны у вас под рукой. Другое решение, управляющее приложение скандинавского производителя, доступное для iOS и Android, дает доступ к различным настройкам.
Его современный и минималистичный дизайн позволяет идеально интегрировать его в любой интерьер. Благодаря закругленным краям, прочному корпусу и акустической ткани колонка одновременно сдержанна и элегантна. Его заднее вентиляционное отверстие также служит ручкой для обеспечения быстрой и легкой транспортировки без ущерба для его дизайна. Компактный и универсальный подключаемый динамик Audio Pro A15  обеспечивает насыщенное и мощное воспроизведение звука, чтобы вы могли наслаждаться музыкой в ​​помещении и на улице.
  • усилитель класса D и максимальная мощность до 40 Вт;
  • широкий частотный диапазон от 45 Гц до 22 кГц;
  • возможность подключения к потоковым сервисам Spotify, Amazon Music, Deezer, Qobuz, Tidal и другим;
  • низкочастотный динамик диаметром 114 мм и твитер диаметром 25 мм;
  • степень влагозащиты IPX2 с возможностью использования на открытом воздухе;
  • простое управление воспроизведением;
  • элегантный дизайн.
  • колонка;
Audio Pro
Wi-Fi
Адаптер питания от сети
Воспроизведение через USB
Индикатор заряда батареи
Интернет-радио
Кабель в комплекте
пластик, текстиль
Поддержка AirPlay
Поддержка кодеков
DC-IN
RCA
Стандарт защиты
IPX2
Отзывы 1
Дмитрий из Москва27.10.2022
Долго выбирал себе колонку, сначало оттолкнули цена и не знакомая фирма. В итоге переслушал все что можно было и понял что эта мне все равно нравится больше. Небольшая, но громкая, красивая и влагостойкая. Я просто в восторге и очень доволен покупкой, спасибо ребятам из хэда за помощь!
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    25 100 руб.
    30 590 руб.-18%
