Sale
Аудиоинтерфейс
Audient ORIA
248 880 руб.
323 990 руб.-23%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Audient ORIA - звуковой USB интерфейс для иммерсивного звука. Устройство, сочетающее в себе звуковую USB карту (24 бит/96 кГц) с комплексным мониторным контроллером, которое создано специально для работы с объёмным звуком, таким как Dolby Atmos.
  • калибровка SoundID Reference (Sonarworks);
  • поддержка форматов до 9.1.6;
  • поддержка 24 бит / 96 кГц;
  • переключаемые стерео выходы для подключения неиммерсивных интегрированных колонок;
  • разъемы: ADAT, Word Clock вход и выход;
  • динамический диапазон входов: 122 дБ;
  • динамический диапазон выходов: 126 дБ;
  • независимый усилитель для наушников (2 выхода).
Audient ORIA имеет встроенную калибровку SoundID Reference, разработанную в сотрудничестве с Sonarworks, а также оснащается 16 выходами для работы с форматами до 9.1.6. Сообщается, что в стандартной комплектации передняя панель располагает двумя микрофонными/линейными/инструментальными комбинированными входами XLR/TRS с микрофонными предусилителями Audient Console.
Возможности расширения
Устройство можно расширить благодаря двум входам ADAT (это также позволяет использовать устройство в качестве автономного контроллера монитора). А для добавления ещё 16 входов потребуется дополнительная карта расширения AoIP (Dante). Кроме этого, Audient ORIA также располагает вводом-выводом Word Clock для цифровой синхронизации.
В дополнение к двум парам линейных стереовыходов TRS (L-R), 16 выходов объёмного звучания доступны в двух форматах: аналоговом и AES. Помимо прочего, на передней панели имеется два независимо регулируемых выхода TRS для наушников. В свою очередь, ORIA обладает такими функциями как Speaker Groups, Mute/Solo для отдельных выходов/групп, Global Volume Control и Global Delay (lip sync), а кнопка Down Mix позволяет управлять рендерером Dolby непосредственно из ORIA (для проверки микса в различных форматах).
Audient ORIA объединяет аудиоинтерфейс и мониторный контроллер в одном корпусе и предназначено для установки в рэковую стойку.
Подключение
Подключение
Для подключения ORIA к компьютеру используется разъём USB-C (USB 2.0). Максимальное количество входных каналов при подключении достигает 34 штук — 2 аналоговых, 16 цифровых, 16 AoIP. Максимальное количество выходных каналов составляет 38 штук — 20 линейных, 2 выхода на наушники, 16 AES. При использовании в качестве мониторного контроллера группы динамиков кодируются цветом для упрощённого определения нужных пар мониторов. Пользователи могут заглушать или солировать любые выходы или группы выходов.
На корпусе интерфейса также размещён глобальные регуляторы громкости и компенсации задержки. Дополнительно предусмотрена опция управления рендерером Dolby Atmos с самого устройства, для чего на корпусе располагается клавиша Down Mix. Функция Advanced Speaker Processing обеспечивает простую и быструю коррекцию звука за счёт набора пресетов. Пользователи могут создавать собственные модели калибровки под любые форматы аудиосигнала, сохранять их для последующего использования и свободно переключаться между вариантами звучания в реальном времени.
Подключение
Для калибровки звука предусмотрены две опции — ручную и автоматическую. В ручном режиме пользователи могут проанализировать звучание самостоятельно посредством измерительного микрофона, а затем внести изменения с помощью восьмиполосного эквалайзера, регулятора задержки и других параметров. В автоматическом режиме система подходящие настройки определяются программным обеспечением от Sonarworks.
  • аудиоинтерфейс;
  • измерительный микрофон;
  • пробная версия ПО SoundID Reference;
  • Возможность вывода многоканального звука
    xlr
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Количество каналов
    16
  • Разрядность ЦАП, бит
    , BNC,
    Optical
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
  • Фантомное питание
  • Форм-фактор
    Великобритания
Audient ORIA
248 880 руб.
323 990 руб.-23%
