Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Аудиоинтерфейс Audient iD4 MKII Black
26 отзывов
14 490 руб.
Код товара: 114633
    Audient iD4 MKII – компактный двухканальный USB-С аудиоинтерфейс. Интерфейс снабжен высококачественными АЦП/ЦАП преобразователями АКМ с динамическим диапазоном 120 дБ. На борту имеется 1 предусилитель iD4 Mic с усилением до 58 дБ. Устройство поддерживает режимы частоты дискретизации до 24 бит/96 кГц. Audient iD4 MKII оснащен одним инструментальным DI входом (JFET), двумя XLR/TRS входами с поддержкой фантомного питания, выходом для наушников, TRS L/R выходами для подключения акустики и USB-C разъемом.
    • доступный компактный аудиоинтерфейс;
    • дискретный микрофонный предусилителя Audient Console Mic Preamp;
    • инструментальный вход JFET DI;
    • сверхнизкая задержка;
    • выходы для колонок;
    • 2 независимых выхода на наушники;
    • функции мониторного микширования;
    • функция Loopback;
    • выходная мощность на наушники: 1.8 В, 223 мВт при 30 Ом, 5.46 В, 100 мВт при 600 Ом;
    • минималистский дизайн с современной эстетикой.
    Обновленный аудиоинтерфейс ID4 MKII оснащен новым микрофонным предусилителем класса A (Audient Console) от профессиональной широкоформатной консоли Audient ASP8024-HE, созданный для обеспечения сверхнизкого уровня шума и искажений с оттенком классической аналоговой теплоты, обеспечит высококачественный чистый и точный студийный звук. При минимальном уровне шума в 30 000 раз тише, чем уровень сигнала, Ваши записи будут записаны с потрясающей четкость, благодаря чему аудиоинтерфейсы от компании Audient стали популярными среди многих профессионалов и любителей по всему миру!
    Audient iD4 MKII
    Audient iD4 MKII также обладает прямым инструментальным входом JFET DI в дополнение к основному комбинированному входу TRS/XLR. Вход предназначен для имитации входного каскада классического лампового усилителя с богатой гармонией; Вы можете подключать с его помощью электрогитару, бас-гитару, клавишный инструмент или драм-машину напрямую во вход DI и начинать запись немедленно. Функция Monitor Mix в iD4 MKII позволяет вам контролировать сочетание обоих входов интерфейса и воспроизведение в DAW, обеспечивая почти нулевой задержкой во время записи.
    Monitor Mix позволяет быстро начать запись в мультитреке, что позволяет сосредоточиться на музыке без особых усилий. Можно писать одновременно акустическую гитару и вокал, используя эту функцию и балансируя между этими двумя входами для наушников, создавая идеальный микс. Более того, благодаря двойному выходу для наушников, Вы можете взаимодействовать с другими артистами одновременно. Выходы на двух разных типах разъемов позволяют Вам более не перегружать свое оборудование дополнительным адаптером для наушников.
    Audient iD4 MKII
    Основным элементом управления является комбинированный регулятор, позволяющий изменять общий уровень громкости для наушников или колонок, а также уровень усиления для каждого из каналов. Интерфейс имеет функцию Loopback, а также позволяет панорамировать сигнал поступающий на выходы со входов, что может быть удобным для мониторинга при записи нескольких инструментов. Питание осуществляется от порта USB-C. В комплект входит также набор плагинов и программы Cubase LE, Cubasis LE 2.
    Впечатляющий для класса набор функций включает в себя инструментальный вход JFET DI, выходы для колонок и наушников, сверхнизкую задержку, а также функции мониторного микширования и Loopback. Смарт кнопки (Smart Touchpoints) позволяют регулировать все параметры одной ручкой. Светодиоды вокруг регулятора показывают уровень изменяемого параметра.
    Для удобства ID4 MKII оснащен двойным выходом для наушников 3.5 и 6.3 мм, а мощный предусилитель позволит раскачать наушники с сопротивлением до 600 Ом.
    • звуковая карта;
    • кабель USB;
    Audient
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3
    Интерфейс подключения
    usb
    Количество каналов
    2
    Питание от USB
    Разрядность ЦАП, бит
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    портативный
    Частота ЦАП, Гц
    96000
    Отзывы 26
    Фотографии пользователей
    ВП
    Владимир Панков из Москва20.03.2026
    Отличная звуковая карта! Для моей деятельности озвучания - это идеально, особенно после перехода с Behringer Uphoria um-2, небо и земля. Модель микрофона у меня на данный момент SE Electronics X1S.
    Звук не упирается в потолок когда надо кричать, ну или по крайней мере пользоваться просто легче, также всё зависит от того, какую чувствительность поставить, ну или гейн, как обычно говорят. Мониторинг отличный, пользоваться можно сразу после установки драйверов и без софта, который идёт с регистрацией продукта (Жаль, что сейчас этого сделать нельзя, или я просто не разобрался как, но самое главное, что и без регистрации всё работает), за эти деньги лучше карту не найти.
    Единственное я бы очень хотел, чтобы варианты проводов были побольше или хотя бы клали хорошие качественные переходники в комплекте, чтобы можно было подключать к ноутбуку или компьютеру через USB-A, так как в наше время до сих пор не у всех разъёмы Tipe-C как на макбуках или более современными айфонами и смартфонами на Андройде. Так что имейте в виду, что когда будете покупать Audient iD4, как в общем-то и другие карты линейки iD, нужно докупить хороший провод с USB Tipe-C на USB-A, ну или на какой-то другой разъём, через который ваше устройство позволять подключить аудиокарту. Это всё.
    Отдельная благодарность Dr. Head за то, что продали мне её официально с гарантией и хорошим сервисом на Хлебозаводе. Я доволен как слон. Надеюсь, что Beyerdinamic DT 770 на 250 ом подойдут как нельзя лучше к данной модели, которую я приобрёл.
    Павел из Москва11.03.2026
    Вкратце сказать -карта удобная! отличная. НО! нужно обязательно дополнительное питание! иначе при нагрузках шипение и треск жуткий - спасает только перезагрузка принудительная) Лучше бы сделали подключение не по тайп си..Позже привезу гитару буду пробовать делать полноценную нагрузку
    Евгений Булгаков из Электросталь21.02.2026
    Отличная аудиокарта для дома
    Александр Олегович из Екатеринбург27.09.2025
    Все работает замечательно
    (на основании 26 отзывов)
        77%
        8%
      • Выбор редакции: октябрь 2022
        Подборка любимых устройств редакции Dr.Head в октябре 2022: беспроводная аудиосистема, наушники и игровая гарнитура, портативный проектор и USB-звуковая карта
      • Для чего нужен аудиоинтерфейс? От подкастов и стримов до студии
        Если вы задумываетесь о создании аудиоконтента, то обязательно столкнетесь с девайсом под названием аудиоинтерфейс. Мы расскажем, для чего он нужен современному пользователю и какие возможности предоставляет. На примере двух популярных моделей Universal Audio Volt 1 и Audient iD4 MKII разберемся в особенностях этого устройства.
