Аудиоинтерфейс Audient Horizon 8P 24x32 Thunderbolt 3
250 000 руб.
Код товара: 198793
В наличии в 2 магазинах
  • 8 аналоговых микрофонных предусилителей построены по легендарной схемотехнике Дэвида Дирдена из пульта Audient ASP8024-HE, обеспечивают чистейшее усиление до 75 дБ
  • технология ORBIT / AURA Control: аппаратное изменение входного сопротивления для каждого микрофонного канала с тремя пресетами (High, Mid, Low), это позволяет кардинально менять тональный окрас и идеально согласовывать интерфейс с ленточными, динамическими или конденсаторными микрофонами
  • аудиоинтерфейс оснащен преобразователями премиум-класса с поддержкой 32-bit / 192 kHz и рекордным динамическим диапазоном в 133 дБ
  • скоростная архитектура Thunderbolt 3 обеспечивает сквозную задержку сигнала всего в 0.99 мс (при буфере 64 сэмпла), давая возможность комфортно записываться
  • развитая гибридная коммутация: формат 24x32 включает комбо-разъемы на задней панели, два фронтальных инструментальных входа JFET, аналоговые линейные входы и выходы через многоканальные разъемы DB25 (для подключения внешних аналоговых приборов), а также двойную оптику ADAT на 16 каналов расширения
Драйверы будут доступны с 28.09.2026 г. Однако приобрести само устройство вы можете уже сегодня.
Аудиоинтерфейс Audient Horizon 8P представляет собой флагманское рэковое устройство 1U, объединяющее 8 микрофонных предусилителей консольного уровня с цифровым управлением и конвертацию нового поколения с разрядностью 32-bit / 192 kHz. Подключение по Thunderbolt обеспечивает ультранизкую задержку менее 1 мс, а развитая коммутация включает разъемы Dsub25 и порты ADAT для гибкой интеграции в гибридные студийные сетапы.
Технология AURA Control позволяет аппаратно изменять входное сопротивление каждого предусилителя, предлагая варианты звучания High, Mid и Low для оптимальной работы с ленточными, динамическими и конденсаторными микрофонами. Устройство заключено в прочный цельнометаллический корпус высотой 1 RU.
32-битное преобразование и ультранизкая задержка
Horizon 8P обеспечивает конвертацию 32-bit / 192 kHz с динамическим диапазоном 133 дБ и переключаемыми опорными уровнями +18 dBu и +24 dBu. Архитектура Thunderbolt 3 обеспечивает сквозную задержку всего 0.99 мс (при 192 кГц с буфером 64 сэмпла), что позволяет записываться через нативные плагины без какого-либо ощутимого опоздания при мониторинге.
Гибкие возможности записи и мониторинга
Микрофонные/линейные входы реализованы на комбо-разъемах XLR/TRS. Восемь линейных входов и выходов на разъемах DB25 позволяют подключать внешние аналоговые приборы и использовать гибридные сетапы для сведения, а два инструментальных JFET-входа на передней панели доступны для каналов 1 и 2. Двойные выходы на акустические системы поддерживают мониторинг пар A/B, также предусмотрены два выхода на наушники для раздельного прослушивания. Аппаратное управление мониторингом включает функции Mono, Polarity (полярность), Dim (приглушение), Talkback (обратная связь) и Reference Level. Программное обеспечение Horizon Control предоставляет виртуальный патч-бэй, кастомный мониторинг, встроенный ревербератор для комфорта исполнителя и четыре микса для посылов (cue mixes).
Цифровое расширение и масштабируемость
Двойные оптические входы/выходы ADAT обеспечивают 16 каналов цифрового расширения, а вход и выход Word Clock на разъемах BNC поддерживают синхронизацию системы. На одном драйвере можно последовательно соединить до четырех устройств Horizon, что позволяет наращивать количество каналов по мере роста вашей студии.
  • аудиоинтерфейс;
Audient
Область применения
студия
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3
Интерфейс подключения
thunderbolt
Разрядность ЦАП, бит
ADAT
Thunderbolt
, Toslink , BNC ,
, BNC , Toslink
Соотношение сигнал/шум, дБ
133
Фантомное питание
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
192000
250 000 руб.
