Аудиоинтерфейс Audient Horizon 32 Thunderbolt 3
330 000 руб.
Код товара: 198795
В наличии в 2 магазинах
  • конфигурация: 50 входов и 50 выходов - для крупных студий и систем с большим числом каналов
  • аналоговые линии: 32 линейных входа и 32 линейных выхода через 8 разъёмов DB25 (удобно для подключения консоли или стойки эффектов)
  • цифровые линии: 2 порта ADAT - 16 каналов цифрового расширения
  • качество конвертации: 32 бита / 192 кГц, динамический диапазон - 133 дБ, выбор уровня сигнала (+18/+24 dBu)
  • низкая задержка: 0,99 мс при 192 кГц и буфере 64 сэмпла — можно мониторить через плагины без ощутимого лага
  • мониторинг: отдельные тракты для стереомикса и мониторов, расширенные функции (моно, инверсия полярности, dim, регулировка уровня), встроенная «комфортная» реверберация
  • управление: ПО Horizon Control с виртуальным патч‑беем, гибкой маршрутизацией и подробной индикацией
  • синхронизация: BNC‑входы/выходы для wordclock
  • масштабируемость: до 4 устройств в цепочке на одном драйвере - суммарно до 200 входов и 200 выходов подключение: Thunderbolt 3, корпус 1 RU для стойки
Драйверы будут доступны с 28.09.2026 г. Однако приобрести само устройство вы можете уже сегодня.
Audient Horizon 32 — это аудиоинтерфейс и конвертер с 50 входами и 50 выходами на базе Thunderbolt 3, созданный для профессиональных студий, крупноформатных консольных систем и комплексов с большим числом каналов. Основное аналоговое подключение включает 32 линейных входа и 32 линейных выхода, распределённых по восьми разъёмам DB25. Это позволяет подключить целую консоль или крупную стойку внешней обработки к DAW на macOS — всё в едином цельнометаллическом корпусе высотой 1 RU для установки в стойку.
32-битная конвертация и сверхнизкая задержка
Horizon 32 обеспечивает конвертацию с параметрами 32 бита / 192 кГц, динамическим диапазоном 133 дБ и выбираемыми опорными уровнями +18 и +24 dBu. Собственная архитектура на базе Thunderbolt 3 даёт задержку 0,99 мс (туда-обратно) при частоте 192 кГц и буфере в 64 сэмпла — этого достаточно, чтобы вести запись через нативные плагины без ощутимой задержки при мониторинге.
Выделенные тракты для микширования и мониторинга
Отдельные входы стереомикса обеспечивают независимый путь для печати мастер-трека, а выделенные стереовыходы для мониторов позволяют организовать самостоятельное прослушивание референсных материалов. Расширенные средства управления мониторами включают функции моно, инверсии полярности, приглушения (dim) и регулировки опорного уровня. Программное обеспечение Horizon Control предоставляет виртуальный патч-бей, настройки пользовательского мониторинга, встроенную реверберацию для комфортного прослушивания и подробные средства измерения — всё с единой панели управления.
Цифровое расширение и масштабируемость
Двойные интерфейсы ADAT (вход и выход) дают 16 каналов цифрового расширения. Входы и выходы BNC для wordclock поддерживают синхронизацию системы. До четырёх устройств Horizon можно соединить последовательно (daisy-chain) на одном драйвере, обеспечивая максимальную системную ёмкость до 200 входов и 200 выходов.
  • аудиоинтерфейс;
Audient
Интерфейс подключения
thunderbolt
Количество каналов
BNC ,
Thunderbolt
ADAT
ADAT
, BNC ,
Соотношение сигнал/шум, дБ
133
Фантомное питание
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
192000
330 000 руб.
