Аудиоинтерфейс Audient Horizon 16 Thunderbolt 3
250 000 руб.
Код товара: 198794
В наличии в 2 магазинах
  • конфигурация: 34 входа и 34 выхода, ориентирован на гибридный рабочий процесс (DAW + аналоговое оборудование)
  • подключение: Thunderbolt 3 — низкая задержка (0.99 мс при 192 кГц), высокая пропускная способность аналоговые линии: 16 линейных входов и 16 линейных выходов через 4 разъёма DB25
  • цифровые линии: 2 порта ADAT (16 цифровых входов и 16 выходов), BNC для wordclock (синхронизация)
  • качество конвертации: 32 бита / 192 кГц, динамический диапазон — 133 дБ, выбор уровня сигнала (+18/+24 dBu)
  • мониторинг: отдельные стереовыходы для мониторов, расширенные функции (моно, инверсия полярности, приглушение, регулировка уровня), встроенный комфорт‑реверб
  • управление: ПО Horizon Control с виртуальным патч‑беем и гибкой маршрутизацией
  • масштабируемость: можно объединить до 4 устройств в цепочку на одном драйвере
  • фантомное питание: +48 В для конденсаторных микрофонов
  • без Hi‑Z: нет инструментальных входов — для гитар/басов нужен DI‑бокс
Драйверы будут доступны с 28.09.2026 г. Однако приобрести само устройство вы можете уже сегодня.
Audient Horizon 16 — это аудиоинтерфейс и конвертер с 34 входами и 34 выходами на базе Thunderbolt 3, созданный для музыкантов, звукорежиссеров, которые интегрируют аналоговое оборудование или инструменты в гибридный рабочий процесс сведения.
Основное аналоговое подключение включает 16 линейных входов и 16 линейных выходов, распределённых по четырём разъёмам DB25. Это позволяет держать компрессоры, эквалайзеры, суммирующую аппаратуру и другое внешнее оборудование подключёнными к DAW на macOS — всё в едином цельнометаллическом корпусе высотой 1 RU для установки в стойку.
32‑битная конвертация и сверхнизкая задержка
Horizon 16 обеспечивает конвертацию с параметрами 32 бита / 192 кГц, динамическим диапазоном 133 дБ и выбираемыми опорными уровнями +18 dBu и +24 dBu. Собственная архитектура на базе Thunderbolt 3 даёт задержку в 0,99 мс (туда‑обратно) при частоте 192 кГц и буфере в 64 сэмпла — этого достаточно, чтобы вести запись через нативные плагины без ощутимой задержки при мониторинге.
Выделенные тракты для микширования и мониторинга
Отдельные входы стереомикса обеспечивают независимый путь для печати мастер‑трека без задействования основных линейных входов. Выделенные стереовыходы для мониторов позволяют организовать самостоятельное прослушивание референсных материалов. Расширенные средства управления мониторами включают функции моно, инверсии полярности, приглушения (dim) и регулировки референсного уровня. Программное обеспечение Horizon Control предоставляет виртуальный патч‑бей, настройки пользовательского мониторинга, встроенную реверберацию для комфортного прослушивания и подробные средства измерения — всё с единой панели управления.
Цифровое расширение и масштабируемость
Двойные интерфейсы ADAT (вход и выход) дают 16 цифровых входных и 16 цифровых выходных каналов. Входы и выходы BNC для wordclock поддерживают синхронизацию всей системы. До четырёх устройств Horizon можно соединить последовательно (daisy‑chain) на одном драйвере — это позволяет наращивать возможности подключения по мере роста студии.
  • аудиоинтерфейс;
Audient
Интерфейс подключения
thunderbolt
Количество каналов
16
Разрядность ЦАП, бит
Toslink , BNC ,
ADAT
Thunderbolt
ADAT
, BNC , Toslink
Соотношение сигнал/шум, дБ
133
Фантомное питание
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
192000
250 000 руб.
