Микрофонный предусилитель Audient ASP880
Код товара: 118161
    Audient ASP880
    Audient ASP880 является восьмиканальным микрофонным предусилителем с АЦП, который можно назвать идеальным дополнением к вашей студии. Он превратит ваши записи в первоклассные, в записи мирового уровня. В дополнение к восьми микрофонным предусилителям высокого консольного класса, прибор предлагает вариативное сопротивление и выбираемые ВЧ-фильтры. И все это – в одном небольшом корпусе высотой 1U для рэковой стойки. Просто подключите ваши микрофоны, гитары, клавишные инструменты и драм-машины!
    Audient ASP880 использует те же микрофонные предусилители класса А, что и во всех остальных своих устройствах, будь то студийная консоль Audient ASP8024 или используемый в дороге ASP800. Микрофонные предусилители данного производителя характеризуются низким уровнем шумов и помехозащищенностью в принципе, высоким коэффициентом усиления до 70 дБ, бестрансформаторной схемой и широкой полосой пропускания. Также используемые АЦП/ЦАП высокого класса от Burr Brown позволяют вам иметь лучшее преобразование, которое только возможно. Это не только лучшие конвертеры в микрофонных предусилителях, это лучшие устройства даже по сравнению со специальными АЦП/ЦАП.
    Просто сосредоточьтесь на музыке: ASP880 позаботится об остальном. Качество данных АЦП/ЦАП напрямую проистекает от опыта компании в разработке консольных устройств – и звук в итоге получается таким, каким и должен быть, ведь высокое качество преобразователей является жизненно важным фактором в деле записи или микширования. Низкий уровень искажений, перекрестных помех и отличная синхронизация – и ваш микс или студийная запись зазвучат по-новому, именно так, как и надо. И это можно отнести ко всем продуктам компании – так зачем соглашаться на меньшее?.. Преобразователи Burr Brown являются идеальным выбором для iD22, iD14, ASP800 и ASP880. Они были отобраны самым тщательным путем после прослушивания самого разнообразного материала в разных средах на разных мониторах: именно они дают наиболее естественное и органическое представление источника.
    Помимо восьми каналов микрофонных предусилителей Audient ASP880 предлагает два прямых входа JFET DI, эмулирующих классические ламповые предусилители; они предназначены для прямого подключения электрогитары, бас-гитары, клавишного инструмента или драм-машины. Вы можете начинать запись немедленно после подключения. Одна из уникальных особенностей Audient ASP880 – переменное сопротивление. Если вы неравнодушны к характеру ленточных микрофонов, то ASP880 предназначен именно для вас. Переменное сопротивление позволяет соответствовать этому предусилителю вашему любимому ленточному микрофону.
    Сохраните характер и частотную характеристику микрофона, и вы можете применить это также к другим микрофонам, только более тонко. Другая особенность – переменный фильтр высоких частот для быстрого удаления нежелательного НЧ-диапазона. Подключайте прямой источник и мгновенно избавляйтесь от нежелательных низких частот с простым в использовании фильтром ВЧ. Возьмите под контроль шумы, уменьшите эффект близости и почистите диапазон от 25 до 250 Гц. Результат – чистый, готовый для записи сигнал.
    надежная цельнометаллическая конструкция
    Audient ASP880 помещен в небольшой эргономичный корпус высотой 1U (1RU). У него надежная цельнометаллическая конструкция и даже алюминиевые ручки сделаны вручную. Все это помогает аппарату переживать суровые условия эксплуатации как в дороге, так и круглосуточную работу в студии, профессиональной или домашней. В комплект включена лицензия на набор ПО стоимостью более 500 фунтов стерлингов: в частности, входит популярное DAW Cubase LE и его «младший брат» Cubasis LE, плагины Eventide ценой более чем 350 фунтов стерлингов, два бесплатных обучающих курса и т.д.
    • 8 микрофонных предусилителей класса А;
    • высокоточные АЦП/ЦАП Burr Brown;
    • переменное входное сопротивление;
    • переменные ВЧ-фильтры;
    • 2 дискретных прямых инструментальных входа;
    • балансные аналоговые линейные выходы;
    • 8 инсертов (между микрофонными предусилителями и АЦП);
    • цифровые выходы ADAT, AES и S/PDIF;
    • цельнометаллическая конструкция;
    • предусилитель;
    Audient
    Разрядность ЦАП, бит
    , RS-232, BNC
    Optical
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    127
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    96000
    • Микрофонный предусилитель: для чего нужен и как выбрать?
      Гид по выбору, в котором мы простыми словами описали, какие бывают микрофонные предусилители, для чего они нужны и как их выбрать. Рассматриваем плюсы и минусы предусилителей в разных форм-факторах и описываем их возможности. Гид поможет выбрать модель для ваших студийных задач.
