High End наушники
Audeze MM-500
2 отзыва
240 000 руб.
Audeze MM-500 - магнито-планарные наушники Hi-End класса. MM-500 разработаны в соответствии с требованиями длительных ежедневных прослушиваний и точности при работе на студии. Модель разработана при участии инженером по микшированию Мэнни Маррокином, обладателем одиннадцатикратной премии «Грэмми» и недавно ставшим главой отдела профессиональных продуктов в Audeze. Благодаря простоте управления, удобной посадке и качественному звуку вы можете рассчитывать на то, что MM-500 будет работать долгие годы.
Элегантность, комфорт и долговечность
Амбушюры MM-500 из очень мягкой кожи премиум-класса. Регулируемое оголовье из пружинной стали и конструкция из обработанного алюминия делают их прочными и легкими. Как и все флагманские наушники компании, MM-500 изготавливаются вручную в мастерской Южной Калифорнии, чтобы обеспечить годы надежного комфорта. MM-500 это наушники, которые хочется держать в руках, восхищаться и слушать.
Новый уровень звучания
MM-500 - это новый уровень производительности в PRO Audio. Независимо от того, переходите ли вы от модели LCD-X или от другого бренда, MM-500 займет время в вашей системе на долгое время. Наушники имеют фирменные диафрагмы Uniforce, волноводы Fazor и магниты Fluxor. MM-500 предлагают высокую чёткость и эффективный низкий уровень искажений. Наушники с импедансом 18 Ом и чувствительностью 100 мВт, могут использоваться как на студийной аппаратуре, так и на ноутбуке или смартфоне.
Отмеченная наградами технология Audeze
Магнито-планарные драйверы MM-500 обеспечивают реалистичность, без которой профессионалы в области аудио не могут обходиться. Благодаря скоростным переходным процессам и точной частотной характеристике, основанной на запатентованных инновациях Audeze, MM-500 обеспечивает непревзойденное качество звука, о котором другие наушники могут только мечтать.
  • магнитная структура: массив магнитов Fluxor;
  • волноводы Fazor;
  • тип магнитов: Neodymium N50;
  • размер излучателя: 90 мм;
  • тип диафрагмы: Ultra-Thin Uniforce;
  • максимальное звуковое давление: 130 дБ;
  • максимальная допустимая мощность: 5 Вт RMS;
  • рекомендованная подводимая мощность: 250 мВт.
  • кабель;
  • кейс для хранения;
  • Тип гарнитуры
    50
    изодинамический
    открытые
    90
  • Отсоединяемый кабель
    , XLR Mini
  • Чехол/футляр в комплекте
    алюминий, сталь, кожа
    кожа
    Audeze MM-500
Отзывы 2
Фотографии пользователей
ММ
Михаил Марченко из Москва24.01.2023
Звучание - хорошо. Но будьте осторожны с этими наушниками! Новая конструкция оголовья от Audeze получилась не слишком надежной - снимал их одной рукой и в итоге они сломались (без усилия, под собственным весом). Снимайте двумя руками, бережно!
Цитата
Михаил Марченко пишет:
Звучание - хорошо. Но будьте осторожны с этими наушниками! Новая конструкция оголовья от Audeze получилась не слишком надежной - снимал их одной рукой и в итоге они сломались (без усилия, под собственным весом). Снимайте двумя руками, бережно! Как-то фантастически звучит при том что я снимаю их не прямо бережно и растягивал оголовье, ничего не ломается.
Наверное вы брали с витрины или брак, я их и и растягивал и дергал под собственным весом, очень надежно и при тем более бережном использовании сломать их точно не реально.
Кирилл из Оленегорск 29.12.2022
Потрясающие наушники ! До этого были у меня LCD-X 2021 и это отличные наушники, но MM-500 это ещё больший шквал эмоций и впечатлений . Чувствуется рука профессионала Мэнни Маррокина и это имя на них не для галочки.
МБ
Кирилл , здравствуйте, а во что они у вас воткнуты и что за кабель?
дравствуйте! Кабель ArtCables российский фирмы( проводник используется немецкой компании Телефункен с коннектором 4.4 мм )
undefined, похоже, что воткнуто в Astell&Kern ACRO CA1000:
https://doctorhead.ru/product/astellkern_acro_ca1000
(на основании 2 отзывов)
    50%
    50%
Audeze MM-500
2 отзыва
240 000 руб.
