Кабель
Atlas Element usb Mini 1.5m
Код товара: 121361
Кабель Atlas Element mini USB, оснащенный разъемами USB A – mini USB рассчитан на подключение аудиоустройств с соответствующими интерфейсами. Разъемами mini-USB часто оснащаются компактные ЦАП (как самостоятельные, так и входящие в состав различных комбинированных Hi-Fi-моделей), поэтому подобные кабели весьма востребованы у меломанов. Однако дешевые no-name соединители не могут обеспечить точную передачу цифрового потока, внося в него значительный джитер. Это может не иметь значения при подключении различной компьютерной периферии, однако в случае аудио будет негативно влиять на качество звука.
Для того, чтобы максимально снизить негативное влияние на передаваемый цифровой сигнал, проводники в кабеле Atlas Element mini USB выполнены из бескислородной меди высокой степени очистки, и покрыты серебром. Такое решение обеспечивает минимальное погонное сопротивление кабеля, а также стабильность его технических характеристик в течение длительного времени. Проводники покрыты вспененным полиэтиленом, обладающим отличными изоляционными свойствами при минимальных диэлектрических потерях. От внешних электрических помех передаваемый сигнал в кабеле защищен надежным экраном.
Соединитель оснащен высококлассными разъемами, монтаж которых производится с высокой точностью, а конструкция обеспечивает надежную защиту соединений. Контактные поверхности разъемом позолоченные для снижения переходного сопротивления. О качестве конструкции соединителя Atlas Element mini USB говорит и тот факт, что его длина составляет 5 метров. Гарантировать точность передачи сигнала, как и стабильность соединения на таких длинах, как правило, невозможно при использовании обычных недорогих USB-кабелей. Однако данная модель не только позволяет обеспечить надежное соединение Hi-Fi-устройств, но и получить наивысшее качество звучания, в том числе и при воспроизведении записей в форматах High-Resolution. Кабель Atlas Element mini USB обладает сравнительно небольшим внешним диаметром и хорошей гибкостью, что обеспечивает его удобную прокладку в любых условиях.
  • посеребренные проводники;
  • длина до 5 метров;
  • высокая точность передачи сигнала;
  • кабель.
Версия USB
Технологический стандарт, который влияет на скорость передачи данных и на скорость зарядки.
Словарь терминов
2.0
Вид кабеля
Прямой, не скученный кабель с односторонним подключением.
Словарь терминов
Словарь терминов
1.5
полиэтилен
USB Mini
Словарь терминов
USB-A
Словарь терминов
USB-A
Словарь терминов
USB Mini
Словарь терминов
