Кешбэк 5% баллами при оплате Яндекс Пэй. Подробнее ->>>
Кабель
Atlas Element HDMI 18G 3.0 m
Код товара: 111108
Доставка
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Высокоскоростной цифровой кабель, созданный на основе HDMI кабеля Atlas Element 4k HDMI. Element HDMI 18G был разработан таким образом, чтобы полностью соответствовать всем требованиям формата HDMI 2.0a, а именно пропускной способности до 18Гб/с на длинах до 4-х метров с минимальным джиттером.
Element HDMI 18G с Ethernet был разработан нашими инженерами для того, чтобы передавать максимальную четкость по всему диапазону в современных системах домашнего кинотеатра. Мы считаем, что при просмотре фильмов звук играет не меньшую роль, чем сам видеоряд.
В качестве проводников используется бескислородная медь высокой очистки (OFC), а за защиту кабеля отвечает сверхпрочный полиэтиленовый диэлектрик, позволяющий быстро и точно передавать сигнал от источника к приемнику. Усовершенствованная топология кабеля и метод скрутки проводников позволили нам добиться ровной передачи данных и сохранить постоянные значения сопротивления.
Трехслойное экранирование Element 18G минимизирует проблемы, связанные со временем поступления сигнала, которые могут вызвать снижение качества ввиду того, что цифровому ресиверу чаще приходится запускать программу коррекции ошибок. Постоянная проверка входящего сигнала на ошибки задействует работу блоков питания, электрических цепей и цифроаналоговых преобразователей. Это приводит к увеличенному теплообмену, нагреву устройства и ухудшению качества звучания.
Конструкция цельнометаллического разъема не позволяет ему выпасть из гнезда и обеспечивает плотное соединение (расшатанные разъемы также могут быть причиной потери сигнала).
  • конструкция многожильная - 19 проводников;
  • материал проводника - медь OFC;
  • диэлектрик - пористый полиэтилен (данные) и полиэтилен высокой плотности (питание);
  • экран - медная майларовая оплетка, 100%;
  • внешний диаметр - 7,0 мм;
  • кабель;
HDMI
Цифровой интерфейс High Definition Multimedia Interface. Используется для передачи видеосигнала и многоканального аудио.
Словарь терминов
2.0
Словарь терминов
полиэтилен
HDMI
Интерфейс для мультимедиа, позволяющий передавать цифровые видеоданные и цифровые аудиосигналы с защитой от копирования.
Словарь терминов
HDMI
Словарь терминов
