Кабель
Atlas Asimi Ultra RCA 0.5m
Код товара: 110826
В Atlas Asimi Ultra задействованы проводники из чистого серебра, при производстве которых использовался метод непрерывного литья Ohno Continuous Cast (OCC). Суть технологии, разработанной японским профессором Ацуми Оно, состоит в том, что изготовленный таким способом проводник обладает одним непрерывным монокристаллом, не раздробленным на препятствующие прохождению сигнала гранулы. В итоге улучшается проводимость, минимизируются потери, а также повышается скорость распространения электромагнитной волны. Кабель имеет симметричную конструкцию, т.е. использует две линии для передачи сигнала, каждая из которых включает в себя 6 наборов проводников. Один такой набор состоит из толстой центральной жилы и 12-ти тонких жил.
В качестве диэлектрика используется микропористый тефлон PTFE, который, в отличие от обычных изоляторов, не замедляет скорость распространения сигнала. Предотвратить окисление проводников и стабилизировать тефлон помогает нанесенный сверху тонкий слой гибкого эластичного полиэтилена FPE. В Atlas Asimi Ultra используются два экранирующих слоя. Первый — это сплошной электростатический экран из майлара с медным покрытием, а второй — оплетка из посеребренной меди. В результате гарантируется минимальная восприимчивость к радиочастотным помехам и шуму. Кабель помещен в ПВХ-оболочку и одет в тканевую оплетку серебристого цвета.
Между экранами проложены два заземляющих провода. Такая технология позволяет значительно уменьшить влияние радиочастотных и электромагнитных помех на проходящий по кабелю аудиосигнал. Разделка выполнена с помощью легких разъемов Ultra RCA или XLR цвета морской волны, которые обладают модульной конструкцией, а для соединения с проводниками используется холодная сварка.
  • проводники из OCC-серебра, микропористый тефлон в качестве диэлектрика;
  • симметричная конструкция с двумя линиями для передачи сигнала;
  • фирменные легкие разъемы Ultra RCA с модульной конструкцией;
  • аудио кабель;
Словарь терминов
0.5
тефлон
Материал проводника
серебро
RCA male
Разъем для передачи аудиосигнала. Используется для соединения аудио-компонентов, таких как усилитель, ЦАП, проигрыватель CD и других.
Словарь терминов
RCA male
Словарь терминов
