Кабель
Atlas Asimi Silver Wired 2 x 2 Transpose Spade Silver 2 m
Код товара: 110672
Акустический кабель Atlas Asimi построен на конструкционной базе знаменитого кабеля Atlas Mavros, с тем различием, что проводники - не медные, а из сверхчистого серебра, полученного по методу непрерывного литья Оно. В серебре ОСС один кристалл приходится примерно на 200 метров проводника, благодаря чему аудиосигналу не приходится преодолевать приводящие к потерям границы между кристаллами.
Большое сечение акустического кабеля Asimi обеспечивает превосходную передачу низких частот - редкое явление для серебряных кабелей, в которых из-за высокой стоимости серебра многие производители жертвуют размером проводников. Именно поэтому обозреватели и критики часто пишут, что серебряные кабели великолепно передают верхние частоты, но плохо справляются с басами. Определенно, это никоим образом не относится к Asimi с серебряными проводниками сечением 3.5 мм2.
Большое внимание было уделено покрытию, изолирующему и защищающему серебряные проводники. Новый изолирующий материал из микропористого тефлона обеспечивает диэлектрическую проницаемость 1.3-1.5 (обычный тефлон – примерно 2.3 и более). Благодаря этому скорость распространения сигнала (VOP) повышается на 73-85% по сравнению с обычными кабелями. Увеличенная скорость приводит к большей целостности сигнала, особенно в области верхних частот.
Акустический кабель Asimi сделан так, чтобы быть "невидимым" – он обеспечивает характеристики, сравнимые с непосредственным подключением к источнику сигнала. Это поистине выдающийся продукт, разработанный компанией Atlas для полного раскрытия содержания музыкальных записей. Результаты слушательских тестов поражают – раскрываются нюансы и скрытая до этого пространственность.
  • проводники из сверхчистого серебра;
  • большое сечение 3.5 мм2 обеспечивает превосходную передачу низких частот;
  • изолирующий материал из микропористого тефлона;
  • обеспечивает характеристики, сравнимые с непосредственным подключением к источнику сигнала.
  • кабель;
Гарантия производителя, мес
2
Материал проводника
серебро
spade
Spade или «лопатка». Выполнен из бескислородной меди с родиевым покрытием. Разновидность разъема для подключения к акустическим системам.
spade
Сечение провода, мм
3.5
