Игровая гарнитура Asus ROG Pelta White
11 590 руб.
Код товара: 198709
Артикул: 90YH0410-BHUA10
  • трехрежимное подключение с технологией SpeedNova: подключение по Bluetooth, по беспроводной технологии ROG SpeedNova на частоте 2,4 ГГц с ультранизкой задержкой, а также по проводному соединению USB-C
  • 50-мм динамики ROG с титановым покрытием: эксклюзивные динамики ROG обеспечивают насыщенный и детализированный звук с широким частотным диапазоном 20 Гц–20 кГц
  • 10-мм сверхширокополосный микрофон на штанге: охватывает широкий частотный диапазон, обеспечивая детализированную и чёткую передачу голоса даже во время интенсивного общения
  • эргономичный и лёгкий дизайн: вес составляет всего 309 граммов, а трёхпозиционный регулируемый эластичный оголовье снижает давление и повышает комфорт
  • интуитивное управление: интуитивно понятные кнопки и прочный кулисный переключатель обеспечивают мгновенное управление громкостью, отключением микрофона и питанием
  • исключительное время автономной работы и быстрая зарядка: наслаждайтесь до 70 часов автономной работы в режиме 2,4 ГГц, а быстрая 15-минутная зарядка обеспечивает до 3 часов использования
  • мультиплатформенная совместимость: совместима с ПК, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4 и 5, а также с мобильными устройствами
Новый уровень комфорта
Лёгкая игровая гарнитура ROG Pelta весит всего 309 г и оснащена стильным регулируемым эластичным оголовьем для комфортной игры в течение всего дня. Три режима подключения обеспечивают широкую совместимость, позволяя использовать Pelta со смартфонами, ПК и игровыми консолями. Беспроводное соединение 2,4 ГГц с технологией ROG SpeedNova и сверхнизкой задержкой гарантирует точную синхронизацию игрового звука. Кроме того, 50-мм динамики ROG с диафрагмами с титановым покрытием и улучшенный характер беспроводного звучания обеспечивают превосходное качество звука, а 10-мм сверхширокополосный выносной микрофон — чёткую передачу голоса даже в самые напряжённые игровые моменты.
Создана для комфорта
ROG Pelta создана для непревзойдённого комфорта во время продолжительных игровых сессий. Гарнитура весит всего 309 г и оснащена эргономичными овальными чашками, регулируемым в трёх положениях эластичным оголовьем и воздухопроницаемыми амбушюрами из сетчатой ткани.
Регулируемое эластичное оголовье
Мягкий эластичный ремешок с трёхуровневой регулировкой снижает давление и обеспечивает комфортную посадку в дороге и во время длительных игровых сессий. Оголовье украшено символикой ROG и снимается, позволяя подобрать посадку под разную форму головы.
Воздухопроницаемые амбушюры из сетчатой ткани
Амбушюры из сетчатой ткани с шестиугольным узором улучшают циркуляцию воздуха, сохраняя прохладу и комфорт во время игры.
Max “Demon1” Mazanov (Победитель Valorant Champions 2023)
ROG Pelta обеспечивает комфорт на весь день, а превосходное качество звука и микрофона действительно выделяет её среди других.
Эксклюзивные 50-мм динамики ROG с диафрагмами с титановым покрытием обеспечивают высокую детализацию, чистые высокие частоты и минимум искажений для реалистичного игрового звука.
Улучшенный характер беспроводного звучания
Особая настройка звучания* ROG Pelta обеспечивает максимально чистый и точный звук. Широкий частотный диапазон 20 Гц–20 кГц дарит реалистичное и сбалансированное звучание с глубокими мощными басами и чистыми высокими частотами, благодаря чему каждый шаг, перезарядка и выстрел звучат предельно естественно.
Съёмный выносной микрофон нового поколения охватывает широкий частотный диапазон, передавая все оттенки голоса без перегрузки и искажений. Естественная и чёткая речь отлично передаёт эмоции даже в напряжённых матчах. Микрофон легко отключается кнопкой на чашке, а красный индикатор на его конце показывает, когда звук выключен.
Универсальное трёхрежимное подключение
Играйте дома и в дороге. Bluetooth, радиоканал 2,4 ГГц с технологией ROG SpeedNova и сверхнизкой задержкой, а также проводное подключение USB-C обеспечивают совместимость с ПК, Mac, PlayStation 4 и 5, Nintendo Switch и мобильными устройствами.
Беспроводная технология ROG SpeedNova
Беспроводная технология ROG SpeedNova оптимизирует диапазон 2,4 ГГц, обеспечивая стабильное соединение со сверхнизкой задержкой и повышенную энергоэффективность без ущерба для игровой производительности.
Сверхнизкая задержка
Оптимизированная беспроводная передача данных обеспечивает сверхнизкую задержку и точную синхронизацию звука с изображением в играх.
Стабильное соединение
Наслаждайтесь стабильным соединением даже при большом количестве радиосигналов от окружающих беспроводных устройств. Технология ROG SpeedNova преодолевает помехи и сканирует доступные частоты для оптимизации подключения.
Оптимизированная энергоэффективность
Сниженное энергопотребление обеспечивает до 70 часов работы при выключенной RGB-подсветке* и до 45 часов при включённой в режиме 2,4 ГГц. В режиме Bluetooth гарнитура Pelta работает до 90 часов с выключенной RGB-подсветкой* и до 60 часов с включённой. Быстрая зарядка обеспечивает до 3 часов работы всего за 15 минут.
Интуитивное управление
Ползунковый переключатель питания на левой чашке позволяет быстро выбирать режим Bluetooth или 2,4 ГГц. Рядом расположены кнопка включения и отключения микрофона, колёсико громкости и функциональная кнопка.
Armoury Crate & Aura Sync
Установите Armoury Crate, чтобы синхронизировать световые эффекты с другими устройствами Aura Sync. Доступны 16,8 млн цветов, готовые эффекты и обои для создания уникального оформления.
Armoury Crate Gear
Программа Armoury Crate Gear разработана специально для ROG Pelta и позволяет проверять уровень заряда, настраивать RGB-подсветку и эквалайзер.
  • игровая гарнитура;
  • Wireless 2.4 GHz USB-C dongle;
  • USB-C - USB-A dongle адаптер;
  • USB-C - USB-A кабель;
Asus
Быстрая зарядка
white
Разъем к устройству
Разъем на наушниках
Тип гарнитуры
беспроводные
Вид беспроводных наушников
Съемный микрофон
Съемный кабель
Подсветка
RGB
Тип микрофона
металл, пластик
Asus ROG Pelta
