Игровая гарнитура
Asus ROG Delta Core Black
Код товара: 98534
Артикул: 90YH00Z1-B1UA00
    Чистая победа
    ROG Delta Core – это игровая гарнитура со стандартным 3,5-миллиметровым разъемом, позволяющим без проблем подключать ее практически к любой игровой платформе, включая ПК, Mac, консоли (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) и мобильные гаджеты. Высококачественные динамики ASUS Essence и оригинальные инженерные решения обеспечивают детализированное звучание с мощными басами, которое позволит полностью погрузиться в игру. Чашки гарнитуры обладают эргономичной D-образной формой, а дополнительный комфорт во время длительных геймерских сессий обеспечат гибридные амбушюры ROG Hybrid. Благодаря великолепному качеству звука и сбалансированной функциональности гарнитура ROG Delta Core заслуживает место в игровом арсенале каждого геймера.
    Герметичные акустические камеры
    Чтобы сделать звук гарнитуры ROG Delta Core более чистым и реалистичным, инженеры команды ROG увеличили размер акустических камер вокруг динамиков и сделали их герметичными.
    asus-rog-delta-core
    Кристально чистый звук
    Эксклюзивные динамики ASUS Essence были обновлены специально для гарнитуры ROG Delta: используемая в них технология разделения аудиосигнала Audio Signal Diversion помогает отделить друг от друга звуки различных частот, чтобы снизить интерференцию между ними. Кроме того, динамики обладают расширенным частотным диапазоном – от 20 Гц до 40 кГц. Результат всех этих улучшений – более чистый звук с мощным басом и прекрасной детализацией, который позволит полностью погрузиться в виртуальный мир компьютерной игры.
    Максимальный комфорт
    Чашки наушников гарнитуры ROG Delta обладают D-образной формой, которая более точно повторяет форму человеческого уха по сравнению с обычными овальными. Площадь контакта уменьшена на 20%, что означает более комфортное прилегание, особенно во время длительного ношения. Динамики, установленные внутри чашек гарнитуры, наклонены под углом в 12 градусов, что соответствует строению слухового канала человека. Это не только повышает комфорт использования устройства, но и улучшает качество звука, поскольку звуковая волна проходит максимально прямым путем. Гарнитура ROG Delta поставляется с двумя комплектами амбушюров, которые можно легко менять в зависимости от личных предпочтений и ситуации. Гибридные амбушюры ROG Hybrid, сочетающие искусственную кожу с тканевой сеткой, гарантируют максимальный комфорт во время длительных игровых сессий. Второй комплект полностью изготовлен из искусственной кожи – эти амбушюры более тонкие и мягкие, что делает их оптимальным выбором для использования в дороге.
    Удобное управление
    На одной из чашек гарнитуры находятся кнопки, позволяющие управлять ее параметрами прямо в процессе игры. С их помощью можно изменять уровень громкости, активировать и деактивировать микрофон, а также регулировать встроенную подсветку. У гарнитуры ROG Delta имеется съемный однонаправленный микрофон, оптимизированный под голосовое общение. Когда он отключен, индикатор на конце его штанги мерцает красным, позволяя быстро оценить статус устройства.
    asus-rog-delta-core
    D-образные чашки наушников
    Чашки наушников гарнитуры ROG Delta Core обладают D-образной формой, которая более точно повторяет форму человеческого уха по сравнению с обычными овальными. Площадь контакта уменьшена на 20%, что означает более комфортное прилегание, особенно во время длительного ношения.
    asus-rog-delta-core
    Два комплекта амбушюр
    Гарнитура ROG Delta Core поставляется с двумя комплектами амбушюров, которые можно легко менять в зависимости от личных предпочтений и ситуации. Гибридные амбушюры ROG Hybrid, сочетающие искусственную кожу с тканевой сеткой, гарантируют максимальный комфорт во время длительных игровых сессий. Второй комплект полностью изготовлен из искусственной кожи – эти амбушюры более тонкие и мягкие, что делает их оптимальным выбором для использования в дороге.
    • удобное управление;
    • эксклюзивные динамики ASUS Essence, герметичные акустические камеры и другие оригинальные технологии для повышения качества звука;
    • эргономичные амбушюры ROG Hybrid для максимального комфорта при ношении;
    Характеристики:
    • отношение сигнал/шум: 127 дБ;
    • сопротивление: 32 Ом;
    • диапазон частот: 20 - 40000 кГц;
    • диапазон частот микрофона: 100 - 10000 кГц;
    • съемный микрофон;
    • кабель 3.5 мм;
    • кабель 2 х 3.5 мм;
    • сменные амбушюры;
      127
    • Встроенный микрофон
    • Тип микрофона
    • Чувствительность микрофона, дБ
      -40
      пластик, синтетическая кожа
      1.5
      50
      Asus ROG Delta Core
