Микрофон вокальный Aston Orign Black Bundle
Код товара: 117880
    Orign
    Aston SPIRIT – высококачественный микрофон с переключаемыми диаграммами направленности, оснащенный однодюймовой диафрагмой с золотым напылением. Переключатель на корпусе микрофона позволяет выбирать между полярными диаграммами направленности типа круг кардиоида или «восьмерка». Микрофон используется с большинством инструментов, но особенно хорош в работе с акустической гитарой и вокалом. Микрофон отличает тщательно изготовленный капсюль и высокотехнологичная сбалансированная электронная схема, содержащая исключительно лучшие электронные компоненты.
    Этот высокоточный микрофон передает удивительно естественный и прозрачный звук, улавливающий все нюансы звучания высоких частот без добавления нежелательных грубых оттенков звука и шумов, которые нередко передают некоторые конденсаторные микрофоны.
    Волнообразная решетка
    Модель Aston Spirit оснащена запатентованной волнообразной решеткой. Такой уникальный дизайн не только привлекателен внешне. Подобная конструкция обеспечивает беспрецедентный уровень защиты сердца Вашего микрофона – капсюля. Ударопрочная волнообразная конструкция позволяет капсюлю микрофона возвращаться в свое нормальное положение безо всяких повреждений даже после деформации при тяжелом ударе. Кроме того, такая конструкция обеспечивает определенную степень вне осевого отклонения, что помогает убрать нежелательные звуковые компоненты из Вашей записи.
    Встроенный поп-фильтр
    Вокальные конденсаторные микрофоны Aston Spirit оснащены эксклюзивным, встроенным в волнообразную решетку поп-фильтром с сетчатым переплетением. Переплетение волокон обеспечивает продвижение звука, при этом удаляются нежелательные воздействия дыхания и взрывные звуки у источника сигнала. Также поп-фильтр обеспечивает надежную защиту от многочисленных волн электромагнитного излучения, что делает микрофоны Aston идеальными для работы в исключительно чувствительных режимах и областях применения. Этот полностью герметичный, цельный сетчатый фильтр выполнен из нержавеющей стали, поэтому не будет подвержен ржавчине в ходе использования. Фильтр съемный для обеспечения соответствующего ухода.
    Нижняя панель
    Еще одним уникальным элементом дизайна модели Aston Origin является использование специальной отлитой нижней панели со встроенным разъемом типа XLR и интегрированным адаптером для стойки. Благодаря надежной работе внутренней системы амортизации Вы можете устанавливать микрофон прямо на стойку с помощью этого встроенного резьбового переходника. Ни один другой микрофон не оснащен подобным адаптером. Также такая конструкция микрофона Aston обеспечивает исключительно легкий уход.
    Корпус
    Корпус
    Отличительной особенностью микрофонов Aston является специальное покрытие каждого корпуса. Здесь не применяются краски массового производства. Вместо использования серийных типов покрытия каждый корпус микрофона в отдельности обрабатывается методом погружения с перемешиванием в течение 4 часов для достижения особо прочного и исключительно привлекательного внешнего покрытия. А для завершения образа каждый микрофон украшают гравировкой с легендарным логотипом – компании Aston: ‘The art of audio’.
    Начинка
    Отлично сбалансированная комбинация дискретной и интегральной электронных схем. Легкая интеграция питания от входного контура фантомного питания к напряжению капсюля. Инновационное нелинейное выпрямление напряжения/источника тока обеспечивает контролируемое звукоусиление и плавное/чистое звучание.
    • акустический принцип: преобразователь градиента давления;
    • аттенюатор: -10дБ/0дБ;
    • фильтр НЧ: 80Гц;
    • микрофон;
    • поп-фильтр;
    • крепление паук;
    Aston Microphones
    кардиоидная
    127
    Обрезные фильтры
    Переключатель чувствительности
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    78
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    Формат звукового сигнала
    моно
    23
