Плата расширения Astell&Kern SEM2 Black
Код товара: 117863
SEM2 — это сменный модуль «все в одном» для плеера Astell&Kern SE180. Модель позволяет изменить звук SE180 с помощью двух ЦАП-чипов Asahi Kasei AK4497EQ, а также обеспечивает более широкую поддержку форматов PCM и DSD, чем с комплектным модулем.
  • ЦАП: 2 х AK4497EQ;
  • поддержка аудио: PCM 32 бит/768 кГц и DSD512;
  • диапазон частот: 20 Гц - 70 кГц;
  • выходная мощность: 6 В (балансные выходы);
  • соотношение сигнал/шум: 127 дБ;
  • выходы для наушников: 3.5 мм, 2.5 мм, 4.4 мм;
  • время работы: 10.5 ч.
Передовая технология усилителя следующего поколения
Технология усилителя следующего поколения
Для SE180 Astell&Kern реализовали технологию усиления следующего поколения. Она позволила плееру выйти за рамки качества звука, которое другие считают достаточным для премиального Hi-Fi.
От выбора операционных усилителей до схемы, разводки платы и настройки — все было полностью переработано для обеспечения наилучшего звучания. Отношение сигнал-шум (SNR) с модулем SEM2 достигает 127 дБ.
Ультимативное качество звука с TERATON ALPHA
TERATON ALPHA — это комплексное решение Astell&Kern, направленное на воссоздание максимально близкого к исходной записи звука. TERATON ALPHA работает за счет эффективного удаления шумов питания, управления мощностью, стабилизации усиления, а также полностью преобразованного выходного интерфейса и включает в себя ряд запатентованных технологий, разработанных в результате многолетних исследований компании.
Раздельные схемы основного корпуса и модуля
Физически разделив корпус плеера и модуль «все в одном», инженеры A&K полностью исключили влияние радиочастотных помех и наводок питания, которые могут исходить от основного корпуса. Таким образом, шум не сможет помешать воспроизведению вашей музыки.
  • сменный модуль SEM2;
Astell&Kern
Микросхема ЦАП
2 x AK4497EQ
Astell&Kern SEM2
4.4mm jack
2.5mm jack
