Усилитель для наушников
Astell&Kern PA10
52 690 руб.
Astell&Kern PA10 - это первый компактный усилитель компании работающий в чистом A классе. Усилитель способен передать оригинальное и объёмное аналоговое звучание, которое поддерживается уникальной технологией TERATON ALPHA (снижает энергопотребление, увеличивает мощность на выходе и удаляет шум).
  • усилитель класса А, создающий естественный, объемный аналоговый звук без искажений;
  • функция crossfeed;
  • время автономной работы до 12 ч;
  • 3 уровня выбора выходного тока;
  • выходное напряжение до 6.2 В RMS;
  • два уровня усиления.
Усилитель класса А обеспечивает наилучшую линейную мощность, обеспечивая мягкие, теплые и естественные звуки за счет усиления сигналов без искажений или дефектов. Эта характеристика делает его наиболее востребованным методом усиления среди любителей музыки, хотя он считается невозможным для портативных аудиоустройств, поскольку требует высокого энергопотребления и дизайна, который трудно реализовать для небольших устройств. В PA 10 встроен усилитель класса А, основанный на уникальной технологии схемотехники Astell&Kern, обеспечивающий фирменное аналоговое звучание.
astell & kern ap10
Усилитель в алюминиевом корпусе с эргономичным дизайном обладает трёхступенчатой регулировкой тока (HIGH, MID, LOW), регулирование усиления (HIGH GAIN или LOW GAIN), аппаратную поддержку технологии Crossfeed и оснащается встроенной батареей на 4200 мАч, обеспечивающей 12 часов автономного воспроизведения. Для коммутации предусмотрено: вход 3.5 мм / вход 4.4 мм, выход 3.5 мм / выход 4.4 мм и порт USB-C для зарядки.
При подключении к сбалансированному входу PA10 может выдавать на выходе до 6,2 В rms с высоким коэффициентом усиления. Выберите уровень усиления, обеспечивающий наилучшее звучание наушников, которые вы используете, чтобы наслаждаться кристально чистым звуком. PA10 раскрывает весь потенциал, который может предложить ваше аудиоустройство.
astell & kern ap10
Питание портативного усилителя класса А могло стать серьезной проблемой, но решение нашлось: Astell & Kern применила в PA10 трехступенчатую регулировку тока — в зависимости от импеданса подключенных наушников. В результате на одном заряде девайс проработает до 12 часов — на громкости в 30%, с низким уровнем усиления и на небалансном выходе.
Функция Crossfeed
Функция Crossfeed
Слушатель может использовать эффект Crossfeed, который смешивает часть сигналов из одного канала и отправляет их в противоположный канал с небольшой задержкой. Таким образом, по мнению Astell & Kern, в наушниках воссоздается звучание колонок.
AK PA10 оснащен фирменным аналоговым регулятором громкости, который плавно воспроизводит звуки. Он также имеет отдельную микросхему питания для каждого аудиоблока. Так что он может удобно подавать оптимальную мощность, необходимую для каждой аудиосистемы. Такая конструкция устраняет мешающий пульсирующий шум (пульсирующий шум, возникающий при включении питания) питания постоянного тока, тем самым сводя к минимуму шумы, которые могут усиливаться вместе со звуком.
В дополнение к этому, запатентованная технология shield применяется таким образом, что внешние шумы и электромагнитные волны не влияют на аудиоблок, а конструкция, которая физически разделяет несимметричные и симметричные схемы, обеспечивает высокое качество звука и низкий уровень шума.
Уникальный дизайн
Уникальный дизайн
Внешний дизайн отражает индивидуальность Astell&Kern и разработан с использованием концепции, которая отражает мощную производительность и отличную эргономичную посадку в руке. Обработанный восьмиугольный алюминиевый основной корпус в форме столба украшен диагонально наклоненной поверхностью.
Характерная сторона отражает фирменный стиль Astell&Kern и предотвращает скольжение устройства. Конструкция uni-body, завершающая посадку на резиновой накладке, прикреплена к плееру, обеспечивая бесшовный дизайн.
level
Тонко обработанное колесо регулировки громкости представляет собой единый блок, утопленный в корпус изделия, а часть управления и индикация расположены отдельно. Это предотвращает непреднамеренное нажатие пользователем колеса регулировки громкости и позволяет визуально проверять текущий уровень выходного сигнала, одновременно управляя громкостью.
Резиновая накладка на передней панели позволяет аудиоплееру и AK PA10 оставаться вместе без движения и вибрации, когда они соединены входящими в комплект резиновыми лентами. Кроме того, Astell&Kern добавили 3D текстурированный узор, вдохновленный логотипом Astell&Kern, для придания роскоши.
Боковые переключатели являются индикаторами, которые позволяют пользователям интуитивно определять настройки каждой функции, дополняя общий надежный и отличительный промышленный дизайн PA10.
  • портативный усилитель;
  • кабель 3.5 - 3.5 мм;
  • резиновая стяжка - 2 шт;
  • Выход для наушников
    3.5mm jack,
    4.4mm jack
    4.4mm jack
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    117
  • Встроенный аккумулятор
    4.4mm jack
  • Форм-фактор
    портативный
  • Схемотехника
    дискретный
Astell&Kern PA10
52 690 руб.
